Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements
Je souhaite forcer l’éclairage extérieur fonctionnant par détecteur de présence par un interrupteur à télécommande à distance.
Avez-vous un schéma ? (sachant que je ne suis pas électricien).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
07 avril 2019 à 19:16
Il vous faut les deux notices, le détecteur extérieur, et l'interrupteur commandé. Sans ces documents, devant l'écran ce sera difficile de vous aider.
Citation :Non, mais on peut supposer que le récepteur comprend un contact sec (= isolé du secteur) que vous pouvez utiliser en parallèle avec le contact du détecteur.
07 avril 2019 à 21:15
Je recherche les notices et reviens au forum.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 avril 2019 à 07:21
Merci CMT pour votre schéma, je vais réaliser ce montage et je vous informe du résultat.
09 avril 2019 à 13:05
- 1. Conseils branchement détecteur de mouvements
- N°14031 : Bonsoir, Je voudrais poser un détecteur de mouvement à la place d'un interrupteur. Ce détecteur doit alimenter une lampe dans les WC. Pour info, ce détecteur doit être alimenté par 2 fils Phase et Neutre. Je ne suis pas...
- 2. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
- N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
- 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 4. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
- 5. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 6. Branchement interrupteur remplacé par un détecteur
- N°14952 : Bonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur par un détecteur de présence. Mon problème est le suivant : mon interrupteur n'a que 2 fils alors que mon détecteur de présence "Schneider" en demande 3. Comment faire...
- 7. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
- 8. Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
- N°22697 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison et j'ai prévu 5 points lumineux à l'extérieur. A chaque point, j'ai fait venir un câble 5 brins. Dans ce câble, il y a une alimentation permanente et une alimentation pilotée par...
- 9. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 10. Ajouter interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°24060 : Bonjour. Ayant récemment emménagé, je souhaiterais apporter une petite modification. En effet mon logement est équipé d'une détecteur de mouvements relié à deux applique LED. Le problème c'est qu'il n'a pas été...
