Problème tension présente interrupteur sur Off
18908
Question Forum Électricité : Problème tension présente interrupteur sur Off
CourtJus
CourtJus
4 messages
Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques.
Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement à la mise en route de l'inter. Aucune intervention n'a eu lieu ni sur l'applique ni sur l'inter.
Après démontage de l'applique, la mesure de la tension entre les deux fils est correcte (235V) inter connecté et est bien de 0V inter coupé.
Attiré par un bourdonnement à peine audible en manipulant les fils et la douille, j'ai pu mesuré une tension de 8-9 V entre un des deux fils et la douille extérieure de l'applique inter coupé ! dizzy
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci par avance, bien cordialement.
07 avril 2019 à 16:35
30 080 messages
Bonjour. Vous utilisez un voltmètre numérique, une des pointes de touche est reliée à un potentiel fixé, et l'autre est en l'air. Le voltmètre indique n'importe quoi. C’est normal.
Inter coupé vous auriez pu trouver également n'importe quoi.
Il n'y a pas de problème, sauf avec vos lampes pour lesquelles vous n'avez pas eu de chance.
07 avril 2019 à 17:29
CourtJus
CourtJus
4 messages
Bonsoir, merci tout d'abord pour votre retour rapide.
Ce n'est pas un problème d'ampoule, je l'ai testée avec une autre juste avant sur l'autre applique et elle a très bien fonctionné.
Par contre, j'ai observé quelque chose de curieux : lorsque je mets un doigt sur le socle en métal (-) de l'applique et un autre de la même main sur la douille + de l'ampoule, il se déclenche un léger bourdonnement et je peux ressentir passer un (très) léger courant dans la main...
J'ai isolé les fils qui sortent du mur et qui passent par le socle cylindrique en métal avec du carton.
Le bruit est toujours présent dans les conditions décrites plus haut mais l'ampoule n'a pas claqué et l'applique fonctionne... pour l'instant.
Avez-vous une explication ?
Bonne soirée.
08 avril 2019 à 00:38
30 080 messages
Bonjour. On comprend que la partie métallique de l'applique n'est pas reliée à la terre, on ne sait pas si l'applique est à double isolation, la douille est métallique ; tout cela évoque une applique dangereuse, même si la sensation est supportable.
Vous évoquez un bruit, donc une sensation auditive. On ne sait d'où ça vient, mais là encore on peut penser que c'est anormal. Si le bruit (grésillement) apparaît quand la lampe fonctionne, on pense à un mauvais contact au niveau du raccordement.
Sans savoir ce qui se passe, il faudrait cerner le problème et sécuriser le montage.
Une ampoule claque au sens propre quand elle est à filament. Pour les leds, cela se fait sans bruit.
Conclusion : Il faut être certain de la sécurité de l'applique. Ici, on peut douter.
Pour protéger les personnes un ou des interrupteurs différentiels 30 mA en tête d'installation peuvent sauver la vie en cas de défaut d'isolement sévère sur une applique ou un luminaire non relié à la terre. Une électrisation est préférable à une électrocution.
08 avril 2019 à 11:53
CourtJus
CourtJus
4 messages
Bonjour, merci pour votre retour.
Je crois que vous avez très bien cerné le problème.
Effectivement la douille n'est pas reliée à la terre, l'installation devant dater de 1966 !
En fait, la douille est la partie + et la structure métallique de l'applique la partie - , les deux étant séparées par des pièces en faïence...
Le bruit (sourd) n'apparaît que dans le cas décrit précédemment sans présence d'ampoule.
L'installation certes est très ancienne mais le tableau électrique a été actualisé et il comporte bien des inter différentiels.
J'ai remonté les parties de fils visibles en les isolant l'un de l'autre et des parois métalliques et ai tout remonté.
Il n'y a pas de grésillement quand j'ai vissé l'ampoule dans son support, n'a pas claqué et elle fonctionne... mais je n'ai rien trouvé de concret.
Bien cordialement.
08 avril 2019 à 18:29
30 080 messages
Bon. Évitez de touchez l'applique avec un pied dans la baignoire... Au mieux un ID déclenchera.
Il faut s'alerter quand un grésillement se produit alors qu'un récepteur consomme ; sans courant qui circule il n'y a pas de grésillement.
Il n'y a pas de + et - en alternatif, juste la phase, le neutre, le conducteur de terre. Le neutre étant relié à la terre du poste, tout courant dérivé de la phase vers la terre, ou un contact neutre terre, sera détecté par la protection différentielle.
08 avril 2019 à 18:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 72 996 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
08 avril 2019 à 18:51
CourtJus
CourtJus
4 messages
Entendu, merci biggrin !
Et merci pour vos précisions correctives et non moins enrichissantes à mes connaissances dans ce domaine... c'était pour faire court mais vous avez tout à fait raison de placer les bons mots aux bonnes bornes.
Bien cordialement.
08 avril 2019 à 19:45
  • 1. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
    N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Tension présente interrupteur éteint
    N°19875 : Bonjour, Je viens de raccorder 2 simples allumages dans une salle de bain pour allumer chacun une applique. N'ayant pas les douilles et les lampes j'ai voulu tester au voltmètre si mes inters fonctionnaient bien. Lorsque je...
  • 4. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 5. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 8. Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur
    N°5617 : Bonjour à tous et surtout merci d'avance à ceux qui pourront peut- être m'aider. Je suis novice en électricité et j'ai donc atteint mes limites de compréhension... La situation : pas de tension entre les fils (phase et neutre)...
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
>>> Résultats suivants pour : Problème tension présente interrupteur sur Off >>>
bricolage branchement electrique dangereuxprise exterieurspot eclairage cuisineanti calcaire magnetique anti calcaire magn
