Tension présente interrupteur éteint
Question Forum Électricité : Tension présente interrupteur éteint
Je viens de raccorder 2 simples allumages dans une salle de bain pour allumer chacun une applique.
N'ayant pas les douilles et les lampes j'ai voulu tester au voltmètre si mes inters fonctionnaient bien.
Lorsque je ferme les circuits j'ai bien 230V en revanche lorsque j'ouvre j'ai 67V sur l'un et 33V sur l'autre.
Je suppose que le problème viendrait des neutres vu que la phase est coupée.
Je précise que le tout est raccordé dans une boite de dérivation.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
12 avril 2020 à 10:20
Forum électricité réponse 1
Bonjour Ridaf. Effectivement, on a une idée, toujours la même depuis bien des années.
Tout d'abord la tension se mesure entre et non sur.
Tout comme une hauteur, par exemple celle du Mont Blanc, est mesurée entre le niveau de la mer pris comme référence et le sommet. Et non sur le sommet.
Voir cette question : 230V se ballade dans le tableau électrique
Dans bien des cas l'usage d'une lampe témoin est préférable à un voltmètre, les deux avec le potentiel du neutre comme référence (donc entre le neutre et un autre point du circuit électrique).
Chez vous il n'y a aucun problème. Vous mesurez la tension entre le neutre et un point "en l'air", donc raccordé nulle part.
12 avril 2020 à 15:41
Forum électricité réponse 2
Bonjour GL,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Mes mesures de tension ont été faites entre le neutre et le retour lampe (circuit ouvert) de chacun des circuits.
Je comprends bien la notion de différence de potentiel. Ce que j'ai du mal à saisir dans votre réponse c'est cette notion de point "en l'air". Si je mesure une tension entre une phase et un point "en l'air" je comprends qu'il y ait une tension, en revanche je ne comprends pas avec le neutre.
Le neutre est censé être relié à la terre au niveau du poste de livraison et par conséquent au potentiel de la terre n'est-ce pas ?
Cela m'étonne de trouver ces valeurs.
Je m'interroge sur le fait que cette tension soit induite mais 67V et 33V ça ne fait pas un peu beaucoup ?
Enfin si vous me confirmez qu'il n'y a aucun problème, je n'ai sûrement pas intérêt à raccorder des LEDs car elles risquent de rester allumées avec ces niveaux de tension.
13 avril 2020 à 13:54
Forum électricité réponse 3
Bonjour Ridaf. Ça surprend en effet, mais comme c'est de la tension induite, c'est comme si l'on avait une source de tension en série avec une très grande résistance.
Il suffit de mettre une lampe témoin aux bornes des pointes de touche et cette tension s'écroule.
Même si vous touchez avec vos doigts cette tension s'écroule.
On n'avait pas ce phénomène avec les voltmètres analogiques de résistance interne faible. Certains multimètres numériques ont la fonction V AC Low Z, donc avec une résistance interne comparable à celle des voltmètres magnétoélectriques à redresseur (pour l'alternatif). Ce qui permet de s'affranchir de la mesure de tensions erronées.
Certains sur le forum sont étonnés de voir un testeur à lampe néon s'allumer ; c'est le même phénomène. C'est pour cela qu'on avertit les non initiés de se méfier des lueurs de la lampe néon du testeur (la tension d'arc du néon est de 80 V environ).
Le neutre est relié à la terre du poste, mais aussi à chaque jonction souterraine où une tresse métallique relie le neutre de la jonction à la tranchée.
Pour les led c'est pareil sur des premiers prix. Leur électronique interne peut être plus ou moins sensible, et c'est ainsi qu'on voit clignoter certaines led premiers prix quand l'interrupteur est ouvert.
Quand on s'en rend compte c'est trop tard.
13 avril 2020 à 16:46
Forum électricité réponse 4
Bonjour GL,
13 avril 2020 à 20:44
- 1. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 2. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 3. Problème tension présente interrupteur sur Off
- N°18908 : Bonjour, Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques. Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement...
- 4. Tension présente entre phase et neutre interrupteur ouvert
- N°3077 : Bonjour, j'ai une maison phénix et je me suis rendu compte que lorsque je mets une ampoule à économie d'énergie, elle clignote alors que la lumière est censé être éteinte (interrupteur ouvert), une ampoule normale ne...
- 5. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 7. Tension résiduelle 140 V reste tout éteint
- N°1690 : Entre le neutre et une phase, pour la lampe du premier étage il y a, au rez-de-chaussée, un va-et-vient ; au premier, un permutateur et, à l'entrée de l'escalier du second étage, un permutateur ; au second étage il y a un va...
- 8. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 9. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 10. Interrupteur va-et-vient prend le pas et éteint un autre interrupteur
- N°19332 : Bonjour, J'ai trois interrupteurs type va-et-vient : 1 dans la cuisine et 2 dans la pièce adjacente (qui est un couloir). J'ai récemment changé l'interrupteur de la cuisine, et depuis j'ai le problème suivant : je peux...
