Profil du membre Ridaf
Membre inscrit Ridaf sur le forum Électricité
Bonjour GL,
13 avril 2020 à 20:44
Bonjour GL,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Mes mesures de tension ont été faites entre le neutre et le retour lampe (circuit ouvert) de chacun des circuits.
Je comprends bien la notion de différence de potentiel. Ce que j'ai du mal à saisir dans votre réponse c'est cette notion de point "en l'air". Si je mesure une tension entre une phase et un point "en l'air" je comprends qu'il y ait une tension, en revanche je ne comprends pas avec le neutre.
Le neutre est censé être relié à la terre au niveau du poste de livraison et par conséquent au potentiel de la terre n'est-ce pas ?
Cela m'étonne de trouver ces valeurs.
Je m'interroge sur le fait que cette tension soit induite mais 67V et 33V ça ne fait pas un peu beaucoup ?
Enfin si vous me confirmez qu'il n'y a aucun problème, je n'ai sûrement pas intérêt à raccorder des LEDs car elles risquent de rester allumées avec ces niveaux de tension.
13 avril 2020 à 13:54
Je viens de raccorder 2 simples allumages dans une salle de bain pour allumer chacun une applique.
N'ayant pas les douilles et les lampes j'ai voulu tester au voltmètre si mes inters fonctionnaient bien.
Lorsque je ferme les circuits j'ai bien 230V en revanche lorsque j'ouvre j'ai 67V sur l'un et 33V sur l'autre.
Je suppose que le problème viendrait des neutres vu que la phase est coupée.
Je précise que le tout est raccordé dans une boite de dérivation.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
12 avril 2020 à 10:20
