Interrupteur va-et-vient prend le pas et éteint un autre interrupteur
Question Forum Électricité : Interrupteur va-et-vient prend le pas et éteint un autre interrupteur
J'ai trois interrupteurs type va-et-vient : 1 dans la cuisine et 2 dans la pièce adjacente (qui est un couloir).
J'ai récemment changé l'interrupteur de la cuisine, et depuis j'ai le problème suivant : je peux allumer indépendamment la cuisine et le couloir sans soucis, mais si la cuisine est allumée, le couloir s'éteint et ne peut être rallumé que si l'interrupteur de la cuisine s'éteint. Je n'avais pas ce problème avant de changer le va-et-vient de la cuisine.
Je me dis donc que j'ai dû faire une mauvaise manip en changeant l'interrupteur de la cuisine, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un problème "plus grave".
J'ai 3 fils derrière chaque interrupteur : 2 rouges et 1 vert. Mon interrupteur présente les mentions 1, 2 et L, le 2 et le L étant reliés ensemble d'après le schéma au dos de l'interrupteur. J'ai donc branché le vert sur le 1 et les deux rouges sur le 2 et le L.
Auriez-vous une idée de ce qui ne va pas ? Est-ce la cuisine qui pose bien problème ?
05 septembre 2019 à 12:38
Sur quelle borne les deux fils rouges sont-ils branchés : sur la borne L ou sur la borne 2 ou un fil sur chaque borne ?
Le schéma sur l'interrupteur représente l'inverseur : la borne L est le point commun. Suivant la position de l'interrupteur, c'est le contact 1-L ou 2-L qui est établi.
05 septembre 2019 à 14:07
Les rouges sur les bornes L (rouge).
Les verts chacun sur une borne 1 (ou 2 cela n'a pas d'importance).
05 septembre 2019 à 15:39
Juste une question, la lampe de la cuisine a un seul inter pour la commande ?
Je demande cela car vous dites qu'il n'y a qu'un seul vert dans ce boitier.
Si c'est le cas c'est les deux rouge sur L et le vert sur 1 ou 2 selon comment vous voulez la position du bouton éteint.
06 septembre 2019 à 12:14
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 4. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 6. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
- N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
- 7. Interrupteur double + va et vient
- N°10098 : Bonjour, Je suis en train de changer un interrupteur double, j'ai cru faire "exactement pareil qu'avant" mais ça n'a pas fonctionné et maintenant je suis perdue. J'explique : C'est un interrupteur avec deux boutons, un pour...
- 8. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 9. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 10. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
