Problème carte de commande motorisation de portail Beninca
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
19331
Question Forum Électricité : Problème carte de commande motorisation de portail Beninca
LaBarbouille
LaBarbouille
18 messages
Il m’arrive 1 problème bien ennuyeux, ma carte de commande de motorisation de portail a pris 1 coup de jus…, mea culpa…
Le flash a été très bref mais suffisant pour mettre la carte en défaut. Les 3 fusibles sont intacts.
Le LED rouge indiquant le service comme actif ne s’allume plus, la carte est donc HS. La carte est de fabrication française, du moins estampillée comme telle, le fournisseur est : écran systam Automatisme De France A230 PERFORMANCE
Çà fait 2 jours que je fouille internet dans l’espoir de trouver un électronicien sachant et voulant bien tester ce type de carte, sans y parvenir.
C’est 1 motorisation Beninca DU 350, 2 moteurs encastrés.
L’installation a 20 ans et fonctionnait parfaitement, jusqu’au jour ou l’axe d’un battant a grippé et s’est cisaillé (graissé quand il pleut), s’est à peine croyable, du rond de 20…
Je joins des photos de la carte, 1 avant et 1 autre après le coup de jus, le schéma du système fonctions.
Par avance 1 grand merci à l’âme charitable qui voudra bien m’aider…
branchement digicode blyss acarte avec leds apresschema branchement centrale beninca a
Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
04 septembre 2019 à 10:27
30 129 messages
Bonjour LaBarbouille. Vous avez vu qu'il y a du monde sur la carte. On ne sait pas les dégâts qu'elle a subit, et en électronique il ne faut pas grand chose. Sauf exception une carte ne se répare pas, il faut envisager le changement. Les seules pièces d'usure sont les relais, mais comme les intensités à commuter sont faibles, les contacts ne carbonisent pas, contrairement aux applications dans le gros électroménager.
On aimerait bien être charitable mais là nous sommes démunis.
Attendons d'autres avis néanmoins.
Nota : il vaut mieux éviter les photos au flash de face. L'appareil capte un gros reflet.
04 septembre 2019 à 12:22
alarmiste
alarmiste
42 messages
Déjà si des voyants sont allumés comme on peut le voir sur la photo, la carte ne doit pas être HS.
Testez s'il y a en sortie transfo du 12 ou du 24V.
04 septembre 2019 à 13:55
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Sur la 2ème photo vous avez oublié de shunter le contact normalement fermé des cellules, borne 21-22.
Quel genre de flash ? un arc dans un des relais peut être dû au moteur bloqué ayant entrainé un fort courant d'appel ou de coupure ?
Peut-être vous en tirerez vous par le remplacement d'un relais ou triac qui n'aurait pas supporté le courant de pointe.
04 septembre 2019 à 21:14
  • 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 5. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 6. Problème carte de motorisation Nice A300F
    N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
  • 7. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 9. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 10. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
>>> Résultats suivants pour : Problème carte de commande motorisation de portail Beninca >>>
