Profil du membre LaBarbouille
Membre inscrit LaBarbouille sur le forum Électricité
LaBarbouille
Bonjour GL.
Merci de votre réponse.
Lundi 1 électricien (domotique) vient voir le problème.
Je vous ferais part des résultats.
Encore merci.
03 février 2024 à 09:31
forum consulter ce sujet Rechercher dépanneur Oxygen Hydra
Est ce que quelqu'un connaîtrait, d'abord si il y a ce dépanneur en France, à proximité de Rouen, et si oui ses coordonnées ?
J'ai des soucis d'ouverture/fermeture d'1 Portail...Dixit 1 M, la carte électronique serait HS, elle ne commande pas les moteurs...
Moteur enterré Benica.
Boitier de commande Oxygen Hydra
Digicode.
Vidéo portier.
Un grand merci par avance.
s l1600
scann mode de reglage oxygene.pdf
02 février 2024 à 11:07
Il m’arrive 1 problème bien ennuyeux, ma carte de commande de motorisation de portail a pris 1 coup de jus…, mea culpa…
Le flash a été très bref mais suffisant pour mettre la carte en défaut. Les 3 fusibles sont intacts.
Le LED rouge indiquant le service comme actif ne s’allume plus, la carte est donc HS. La carte est de fabrication française, du moins estampillée comme telle, le fournisseur est : écran systam Automatisme De France A230 PERFORMANCE
Çà fait 2 jours que je fouille internet dans l’espoir de trouver un électronicien sachant et voulant bien tester ce type de carte, sans y parvenir.
C’est 1 motorisation Beninca DU 350, 2 moteurs encastrés.
L’installation a 20 ans et fonctionnait parfaitement, jusqu’au jour ou l’axe d’un battant a grippé et s’est cisaillé (graissé quand il pleut), s’est à peine croyable, du rond de 20…
Je joins des photos de la carte, 1 avant et 1 autre après le coup de jus, le schéma du système fonctions.
Par avance 1 grand merci à l’âme charitable qui voudra bien m’aider…
branchement digicode blyss acarte avec leds apresschema branchement centrale beninca a
Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
04 septembre 2019 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème carte de commande motorisation de portail Beninca
Re-bonjour,
Le Digicode est 1 Blyss Kody, sous marque de Avidsen…, acheté chez BricoDépot, va sans dire que c’est de la daube chinoise…
Quand on est dans la m…., il n’y pas de raison pour que ça s’arrête… J’ai perdu la notice du Digicode…, j’ai fait l’installation avec la notice Avidsen trouvée sur internet, par ce que Blyss y a pas…
Sur la notice il est écrit : il faut enter dans le mode réglage, ensuite dans le mode programmation et là le LED passe brièvement au vert puis au rouge fixe.
J’imagine que le problème est que le LED s’est allumé rouge d’emblée juste après la branchement et que j’ai laissé comme çà, en stanby, toute la nuit et même 1 peu plus…
Je vous joins la notice, à aucun moment il n’est question de la signification des BIPS sauf en ce qui concerne la réinitialisation usine. Vous ne trouverez pas de schéma électrique, si ce n’est le schéma de branchement.
Ce sera la 2ème fois que je le change, idem pour le visio-portier, à chaque fois c’est tout 1 pataquès, ils veulent le donner à réparer, chose que je ne veux pas, je veux 1 échange immédiat…
Cerise sur le gâteau, la carte électronique de la motorisation de portail semble avoir pris 1 coup de jus suite à 1 erreur de branchement…., mea culpa…
Elle n’est pas belle la vie… ?
Merci de votre aide.
Notice clavier Avidsen
01 septembre 2019 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème programmation Digicode Blyss Kody
Voilà, lorsque j'ai branché les fils du Digicode sur la carte de la motorisation de portail, 1 LED rouge c'est allumée sur le Digicode. Comme l'heure était plus qu'avancée j'ai laissé comme ça pensant programmer le Digicode le lendemain. Le lendemain, hé bien il n'y avait plus de LED allumée... J'ai tenté de programmer sans la LED, çà ne marche pas, avant la fin de la procédure il émet 3 bips...
J'ai réinitialisation en mode usine, çà ne marche toujours pas, pas de LED. Est-ce que quelqu'un saurait me dire de quoi peut bien souffrir le Digicode ? Est ce le fait que l'ai laissé en standby toute la nuit ?
Merci par avance de votre aide.
01 septembre 2019 à 09:01
