Rechercher dépanneur Oxygen Hydra
25145
Question Forum Électricité : Rechercher dépanneur Oxygen Hydra
LaBarbouille
LaBarbouille
18 messages
Est ce que quelqu'un connaîtrait, d'abord si il y a ce dépanneur en France, à proximité de Rouen, et si oui ses coordonnées ?
J'ai des soucis d'ouverture/fermeture d'1 Portail...Dixit 1 M, la carte électronique serait HS, elle ne commande pas les moteurs...
Moteur enterré Benica.
Boitier de commande Oxygen Hydra
Digicode.
Vidéo portier.
Un grand merci par avance.
s l1600
scann mode de reglage oxygene.pdf
02 février 2024 à 11:07
30 129 messages
Bonjour La Barbouille.
En 2019 votre système a subi un flash dont vous n'avez pas précisé l'origine, et les échanges ont cessé.
Il semble que la carte a été changée. Une carte HS est toujours possible, mais elle reste indépannable et seul le changement pour une neuve peut résoudre le problème, à condition que tous les réglages aient été vérifiés, ainsi que le fonctionnement des cellules, sans oublier l'état des relais dont on sait que ce sont des pièces d'usure.
Bref, seul un électricien expérimenté et habitué à manipuler pourrait diagnostriquer avec certitude l'origine de la panne.
Vous ne trouverez aucun spécialiste, mais seulement des monteurs, si possible expérimentés, mais non formés en électrotechnique. Peut-être cela suffira t-il pour remettre l’automatisme de votre portail en état.
Attendons d'autres avis.
03 février 2024 à 08:58
LaBarbouille
LaBarbouille
18 messages
Bonjour GL.
Merci de votre réponse.
Lundi 1 électricien (domotique) vient voir le problème.
Je vous ferais part des résultats.
Encore merci.
03 février 2024 à 09:31
  • 1. Rechercher un défaut d'isolement
    N°19081 : Bonjour à tous. J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne. Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et...
  • 2. Rechercher pont redresseur
    N°22239 : Bonjour. Je recherche un Pont redresseur monophasé réf SB3510 AC 511 a changer sur l'alimentation de mon robot de piscine. Suite à un court jus le fusible fond quand je le remplace.J'ai changé le fils d'alimentation sans...
  • 3. Rechercher panne électrique
    N°464 : Dans l'éclairage de ma cuisine équipée, j'ai des spots intégrés. Un interrupteur permet d'allumer, via un transfo. Très classique... Aujourd'hui, ça ne marche plus. Les ampoules des spots sont bonnes, j'ai pensé que c'était...
  • 4. Rechercher interphone vidéo ou audio de bonne qualité et pas cher
    N°8874 : Bonjour, je suis à la recherche d'un portier vidéo ou audio pas cher et de bonne qualité, on m'a parlé de la marque Bticino Cofrel, qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis.
  • 5. Rechercher interrupteur marche forcée chauffe-eau
    N°15373 : Bonjour, J'ai besoin de mettre mon chauffe eau en marche forcée, hélas je ne trouve pas sur mon tableau électrique l'interrupteur marche forcée comme je l'ai toujours connu ; peut-il se trouver ailleurs ou avez-vous des...
  • 6. Rechercher câble électrique rigide 0,25 ou 0,50 ?
    N°18661 : Bonjour. Quelqu'un sait-il si on peut trouver du câble électrique rigide de moins de 1mm², 0,25 ou 0,50 ? Merci.
  • 7. Dépanneur électrique
    N°762 : Je veux exciter une vieille génératrice pour trouver du courant et je ne sais pas comment faire ?
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Quatre fils à brancher sur prise électrique
    N°3369 : J'ai débranché une prise pour pouvoir faire la tapisserie, et je suis bien embêtée car je ne sais plus rebrancher en sachant que j'ai un fil gris clair, un fil gris foncé et deux fils vert, pourriez vous m'aider ?
  • 10. Panne électrique de chaudière
    N°7280 : Bonjour, j'ai une chaudière a gaz et depuis quelques années elle fait griller le circuit imprimé de la chaudière. En fait cela fait presque un circuit depuis 3 ans que l'on change. Mon dépanneur qui entretient la chaudière ne...
>>> Résultats suivants pour : Rechercher dépanneur Oxygen Hydra >>>
