Quatre fils à brancher sur prise électrique
Panne Électricité : Quatre fils à brancher sur prise électrique
J'ai débranché une prise pour pouvoir faire la tapisserie, et je suis bien embêtée car je ne sais plus rebrancher en sachant que j'ai un fil gris clair, un fil gris foncé et deux fils vert, pourriez vous m'aider ?
11 février 2008 à 20:52
Bonjour, couleurs curieuses datant des années 70. Couper le courant au "général". Relier les 2 verts ensemble dans un "domino", les deux gris ensemble dans un autre "domino". Brancher à l'aide de 2 petits câbles une douille équipée d'une ampoule 25W sur les 2 dominos. Ca s'allume c'est gagné. Vous pouvez aussi utiliser un voltmètre et vérifier si la tension est de 230V. Vous raccordez les deux gris sur une des bornes de la prise et les 2 verts sur l'autre (en regardant la prise les gris à gauche car c'est sûrement les neutres).
Un conseil quand on ne maîtrise pas trop, on note sur un bout de papier pour retrouver le schéma en cas de doutes.Voir le schéma joint ici :
LDB75
LDB75
12 février 2008 à 16:40
Bonjour, compte tenu de vos couleurs de fils, je pense que la seule solution est dans un premir temps de rechercher la phase avec un tournevis électrique. Ensuite avec une douille équipée d'une ampoule rechercher le bon fonctionnement de cet éclairage. Un conseil n'utilisez pas de controleur, cela risque de vous induire en erreur sauf éventuellement pour rechercher la terre (en ohmètre) s'il y en a une ? bon courage BB 12/02/08 - 11h16
Solution et astuces des bricoleurs 3
Les tournevis électriques sont DANGEREUX ET FORTEMENT DECONSEILLES DANS LES RECHERCHES DE PANNES. Utilisez un voltmètre pour votre sécurité.
14 février 2008 à 02:30
Solution et astuces des bricoleurs 4
Pour réponse 3. Travailler sous tension est édidemment dangereux, mais le tournevis testeur ne l'est pas plus que les multimètres ou lampes témoins utilisés usuellement dans la recherche de pannes. Le problème est de savoir interpréter les observations.
Précautions minimum : si l'on ne sait pas on n'intervient pas, et l'on demande à quelqu'un d'expérimenté ; sauf exception, on ne travaille pas sous tension ; si l'on doit rechercher une panne sur une installation en fonctionnement, le minimum est d'utiliser des gants isolants et des lunettes, tout en sachant ce que l'on fait. GL
14 février 2008 à 21:36
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 5. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 6. Brancher prise 2 P + T avec fils de 1,5 mm
- N°20138 : Bonjour. Je souhaite brancher un bloc de 2 prises 2P+T à poser sur mon plan de travail de la cuisine. Or, ce bloc est muni d'un câble de 3 fils de 1,5 mm² de section. Je souhaite le brancher en continuité des autres...
- 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 8. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 9. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 10. Conseil brancher prise de courant 4 fils
- N°4422 : Bonjour, je veux brancher une prise de courant, mais mon problème, il y a 4 fils : un bleu, un noir, un gris, un rouge. Comment puis-je les brancher ? Merci.
