Conseil brancher prise de courant 4 fils
Branchement électrique : Conseil brancher prise de courant 4 fils
Bonjour, je veux brancher une prise de courant, mais mon problème, il y a 4 fils : un bleu, un noir, un gris, un rouge. Comment puis-je les brancher ? Merci.
06 septembre 2008 à 05:10
Réponses forum électricité 1
Bonjour, "brancher une prise de courant", monophasée, triphasée, avec ou sans neutre ? Je suppose une prise monophasée. A mon avis bleu = neutre, noir = phase 1 gris = phase 2 et rouge = phase 3. Il n'y a pas de terre c'est ennuyeux. Et attention au code des couleurs dans les année 1970 le fil de terre était noir et le neutre gris. Il faudra utiliser le voltmètre pour tester tous ces fils. Une solution à retenir, il vaut peut-être mieux réinstaller une ligne prise dédiée et supprimer cette partie d'installation obsolète, courante il y a une trentaine d'années. Dans les cuisines on installait une prise triphasée pour le four électrique. Les fours triphasés sont devenus rares et ce genre de prise est rarement utilisée. Transformer ces prises en prises monophasées n'est pas si simple qu'il y parait et il ne faut pas négliger la protection du circuit. tonton18
09 septembre 2008 à 16:57
Réponses forum électricité 2
Bonjour, comment ces 4 fils sortent du mur ? y a-t-il une boîte de dérivation ? sont-ils tous de la même section ? . Je vous conseille de vous munir (comme les anciens) d'une douille électrique avec deux fils et d'une ampoule et de rechercher l'éclairage de la lampe. Peut-être sur le fil bleu et rouge ? Bon courage l'ancien BB 07/09/2008
Réponses forum électricité 3
Bonjour. Il y a quelques années, le fil de la terre n'était-il pas de couleur grise ?
04 octobre 2008 à 00:26
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 5. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 6. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 8. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 9. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 10. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
