Schéma va et vient à trois interrupteurs
4421
Branchement électrique : Schéma va et vient à trois interrupteurs
Bonjour, je recherche le schéma d'un circuit électrique va et vient à trois interrupteurs. Merci d'avance.
06 septembre 2008 à 05:10
Réponses forum électricité 1
je suppose que le schéma dont vous parlez s'appelle le permutateur, appelé parfois aussi montage cage d'escalier. Ce schéma est disponible sur notre site à l'adresse suivante :
Schéma de câblage électrique d'un permutateur
Conseils : si vous n'avez besoin que de deux points de commande pour votre éclairage, nous vous conseillons l'installation d'un va et vient. Si votre installation a besoin de plus de deux points de commande, nous vous conseillons d'installer un télérupteur.
Le montage de permutateurs est une solution de moins en moins utilisée. Nous vous déconseillons d'utiliser ce type de montage électrique, et de lui préférer l'utilisation de télérupteurs ou micro-modules fonctionnant par ondes radio.
Cordialement, Romane - Modératrice du forum électricité.
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 5. Schéma de trois allumages en va et vient
    N°5005 : Bonjour à tous ! Pourrais-je avoir un schéma de 3 allumages en va et vient ? Je vous remercie par avance.
  • 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 7. branchement va et vient avec trois interrupteurs
    N°177 : bonjour, j'ai installé un va et vient avec trois interrupteurs (dont un permutateur), en suivant les conseils qui m'ont été donné sur ce même site (et merci bien). Cependant, je n'ai pas réussi à installer le quatrième...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 10. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 11. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma va et vient à trois interrupteurs >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plprises electrique muraletableau electrique 09branchement moteur electrique 220
