Problèmes de surtensions sur installation électrique
Branchement électrique : Problèmes de surtensions sur installation électrique
J'ai le même problème qu'en question n°1229 sur mon installation ; mais je voulais savoir quels sont les dispositifs qu'on peut utiliser en dehors d'un onduleur géant. Si vous pouviez m'en donner un seul ou même deux avec leur schéma électrique interne (la constitution) et comment le raccorder, je vous en remercie d'avance.
Jean Pierre B.
Jean Pierre B.
22 août 2008 à 00:34
Réponses forum électricité 1
Comme il est répondu à la question 1229, soumettez votre problème au distributeur d'énergie, qui fera poser un enregistreur de façon à voir les amplitudes de la tension au cours de la journée. ; par contre la réponse de l'électricien "David" concernant l'augmentation de la puissance, est sans rapport ni valeur.
Mais : _ Etes vous le seul dans votre quartier à remplacer autant d'ampoules ?
_ Etes vous près du transformateur (EDF) qui vous alimente ?
... ce pourrait être des indices d'une tension délivrée trop élevée. Affaire à suivre...
1Insp
1Insp
24 août 2008 à 14:53
Réponses forum électricité 2
Si comme dans la plupart des cas vous êtes alimenté en monophasé, je pense que c'est dû à une mauvaise connexion du neutre, au raccordement EDF dans le coffret extérieur, il faut demander le contrôle de serrage des cosses au fournisseur d'énergie (EDF).Si toutefois vous êtes alimenté en triphasé, le même problème peut provenir d'un mauvais contact du neutre dans votre installation. Cette fois vous devez faire appel à un électricien, à moins que vous ayez quelques connaissances en électricité. Bon courage.
06 septembre 2008 à 05:10
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 3. Problèmes branchement installation triphasée
- N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
- 4. Surtensions dans maison au point de griller certains appareils
- N°6805 : Bonjour à tous, quels phénomène(s)électriques peuvent causer des surtensions dans une maison (neuve) au point de faire griller certains appareils comme, chargeur d'ordinateur portable, décodeur Canalsat, consoles de jeux et...
- 5. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 6. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 7. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 8. Conseils installation électrique ERP
- N°9772 : Bonjour, je suis en train de faire de faire des travaux de réaménagement dans mon établissement qui est un bar snack. Je compte réaliser mon installation électrique moi-même et la faire vérifier ensuite par un organisme...
- 9. Installation musique dans les toilettes
- N°11592 : Bonjour, je cherche comment installer une musique permanente dans mes WC (dans la pièce...). Je souhaiterais que ça se mette en marche dès que j'allume la lumière et idem pour l'extinction. Quelque chose de simple et pas...
- 10. Problèmes installation triphasée
- N°25411 : Bonjour. Je souhaite diviser une maison en quatre appartements. Chaque appartement serait équipé d'un tableau secondaire comprenant une plaque à induction, un chauffe-eau, trois chauffages pour une consommation de 4000...
