Problèmes installation triphasée
25411
Question Forum Électricité : Problèmes installation triphasée
Tamura86
Tamura86
3 messages
Je souhaite diviser une maison en quatre appartements.
Chaque appartement serait équipé d'un tableau secondaire comprenant une plaque à induction, un chauffe-eau, trois chauffages pour une consommation de 4000 watts, des prises et de l'éclairage.
Pensez-vous que cela soit possible ?
Si oui, comment pourrais-je équilibrer les quatre appartements sur mes trois phases ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et vos conseils.
04 avril 2024 à 22:56
10 999 messages
Le problème c'est que 4 se divise mal par 3
Une solution est de mettre un appartement par phase et de répartir le 4ème sur les 3 phases.
Pour le dernier privilégiez une plaque en tri et un chauffe-eau en triphasée.
05 avril 2024 à 07:57
10 999 messages
Sinon, je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela.
Si c'est du meublé ou de la location saisonnière pourquoi pas.
Mais l'électricité doit être facturée sous forme d'un forfait compris dans les charges.
Donc attention au risque de gaspillage avec le chauffage électrique
Dans le cas contraire, il faut un raccordement indépendant pour chaque appartement.
Pour rappel, vous n'avez pas le droit de refacturé de l'électricité (hors contexte au dessus) et chaque locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'électricité.
05 avril 2024 à 08:00
Tamura86
Tamura86
3 messages
Très bien, mais si je mets un appartement par phase pour y installer une plaque de cuisson avec seulement une phase de 20 A, cela ne sera pas possible.
Je dois installer une plaque, un chauffe-eau, un four, un chauffage de 4500 watts, des prises, des éclairages, des volets roulants et une VMC par appartement.
Est-ce possible avec une seule phase et un abonnement triphasé de 36 kVA et 60 A ?
28 avril 2024 à 21:43
10 999 messages
Avec un abonnement 36kVA, vous avez 60A par phase, pas 20A.
28 avril 2024 à 23:03
Tamura86
Tamura86
3 messages
Bonsoir CMT et merci pour vos réponses.
Donc avec 36 kva en triphasé 60A, j'ai 60 A par phase car je croyais avoir 60A en triphasé et 20 A en monophasé.
Si j'ai 60 A par phase, le coût de l'installation est nettement plus abordable car les interrupteurs différentiels en tétrapolaire sont coûteux, ainsi que le câble 4 X 16 mm².
J'ai donc installé un interrupteur en monophasé de 63 A de type A, avec un disjoncteur de 32 A pour la plaque de cuisson, un 20A pour les prises de cuisine, un 10A pour l'éclairage, un 16 A pour les volets roulants, un 2 A pour la VMC et un interrupteur différentiel de 63 A de type Ac avec un disjoncteur de 20 A pour le chauffe-eau, un 20 A pour le chauffage, un 20 A pour les prises et un 16 A pour le four.
J'ai installé trois fois le même tableau pour les trois appartements, et pour le dernier, j'ai mis un interrupteur différentiel tétrapolaire de 63 A de type A avec un disjoncteur tétrapolaire pour la plaque de cuisson, puis j'ai réparti les disjoncteurs en monophasé sur les trois phases.
Si vous avez des recommandations ou des conseils, je suis preneur car je dois avouer que je ne maîtrise pas le triphasé.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
29 avril 2024 à 01:08
  • 1. Problèmes branchement installation triphasée
    N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 8. Pourquoi couper le neutre installation triphasée
    N°11532 : Bonjour, Je suis en triphasé et j'ai remarqué que mes fusibles des prises électriques et autres lumières ne coupaient que la phase, ce que je comprends bien. Par contre j'ai aussi des contacteurs qui gèrent des relais pour mes...
  • 9. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 10. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
    N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes installation triphasée >>>
voiture electriquebrancher plaque de cuisson inductioninstaller un luminaire au plafondeclairage salle de bain
