Modification câblage installation triphasée
16103
Questions Réponses Forum Électricité : Modification câblage installation triphasée
eupalinos
eupalinos
5 messages
Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale et aux normes d'aujourd'hui.
Mais pour cela, je suis obligé de conserver temporairement l'ancien tout en créant le nouveau et en y raccordant au fur et à mesure les circuits que je modifie nécessairement pour la mise en conformité à la NFC 15.100.
Quelle est la meilleure solution pour le câblage du nouveau tableau ?
29 novembre 2016 à 11:49
10 993 messages
Pouvez-vous mieux préciser votre question ?
29 novembre 2016 à 14:49
eupalinos
eupalinos
5 messages
Est-il préférable de partir sur un mode tableau divisionnaire ou bien sur un second tableau à part entière, avec alimentations et terre communes ?
29 novembre 2016 à 15:29
30 080 messages
Vous pouvez laisser l'ancien tableau en vous en servant de boite de dérivation géante, c'est à dire avec des borniers genre Viking qui serviront à raccorder les circuits actuels en les prolongeant vers le nouveau tableau. Ce dernier deviendra alors le tableau principal. Il faudra donc l'assembler en conséquence avec son bornier tétrapolaire.
La terre des circuits pourra être laissée dans l'ancien tableau.
La difficulté sera d'appairer les circuits.
Voir cet exemple de rénovation d'un tableau triphasé : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts de câble. Il faudra une enveloppe de bonne taille et "taper" dans le haut de gamme des coffrets.
C'est un travail qui nécessite une bonne expérience en électricité.
29 novembre 2016 à 17:37
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 novembre 2016 à 18:17
eupalinos
eupalinos
5 messages
Merci pour cette solution qui me parait parfaitement logique mais qui présuppose que les circuits actuels puissent être prolongés tels quels, ce qui est loin d'être mon cas car peu d'entre eux sont conformes à la norme (mélange éclairage et PC, très peu de circuits dédiés, etc.) et je souhaite pouvoir supprimer le tableau actuel à la fin du chantier.
29 novembre 2016 à 19:27
loulou63118
loulou63118
191 messages
Attention les embouts sont adaptés aux sections des fils (couleur noir pour le 1.5mm² et gris pour le 2.5mm²).
Il faut également sertir ces embouts avec une pince spéciale.
Il ne faut pas torsader les fils pour les insérer les embouts et être sûr que les fils vont bien jusqu'au bout des embouts.
29 novembre 2016 à 22:26
30 080 messages
Bien reçu. Dans ce cas il faudra passer des lignes neuves, ce qui suppose de gros travaux ou (et) le passage dans des goulottes, idéal en rénovation.
Les embouts classiques peuvent être aplatis à la pince étau.
29 novembre 2016 à 22:42
loulou63118
loulou63118
191 messages
Bonjour GL.
Qu'est-ce que vous appelez embout classique ?
Car pour moi je ne vois qu'une sorte d'embouts de câblage (voir photo).
29 novembre 2016 à 23:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonsoir loulou63118.
L'image que vous nous avez fait parvenir ne correspond pas au sujet, pourriez-vous nous la faire parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
29 novembre 2016 à 23:19
30 080 messages
Juste un cylindre et un petit embout plastique (comme relaté par Loulou), pas une cosse Faston par exemple où il, faut utiliser une pince qui doit aussi sertir la base en plastique pour la solidité de l'ensemble âme conductrice + isolant.
Sur le tableau en exemple, les embouts cylindriques ont été aplatis avec une pince étau en bout ou avec un étau.
Les stries des mâchoires forment un excellent sertissage.
Pour moins d'une centaines de cosses dans une installation domestique la méthode convient.
Mais pas pour câbler un TGBT où une pince à sertir de qualité doit être employée.
29 novembre 2016 à 23:29
10 993 messages
On peut aussi investir dans une pince d'électricien multifonction de qualité exemple pince pour installations électriques
Cela permet de, couper les câbles, dénuder les conducteurs, sertir les cosses, saisir, plier...
Même pour un usage non professionnel, c'est un investissement qui vaut le coup.
Pour en revenir à la question de départ, j'ai toujours du mal à comprendre la question.
Dans la mesure où la plupart des circuits doivent être retirés à neuf, et qu'il faut refaire à neuf un tableau qui n'est pas le principal, c'est forcément un tableau divisionnaire.
Je vous donne 2 exemples de tableau divisionnaire en triphasé dont vous pouvez vous inspirer.
Le premier est adapté à un nombre important de circuit.
Le second convient pour 8 circuits maxi.
schéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaire
30 novembre 2016 à 08:10
10 993 messages
En relisant mieux votre texte de départ, on pourrait comprendre qu'il y a un seul vieux tableau que vous voulez refaire à neuf en le déplaçant.
Dans ce cas, il s'agirait d'un tableau principal avec un câble (en 4x10² si DB 10/30A qui arriverait du disjoncteur de branchement) et un conducteur principal de terre en 10² (qui arriverait de la barrette de coupure actuelle).
Comme l'a dit GL, vous pouvez utilisez l'ancien tableau comme boite de dérivation pour les anciens circuits que vous conservez en utilisant des borniers type Viking ou autre.
Voir exemple en image.
Borniers de raccordement électrique vikingBorniers raccordement électrique viking
30 novembre 2016 à 08:16
eupalinos
eupalinos
5 messages
La première phrase de votre dernier message est effectivement la bonne interprétation de ma question de départ.
Mais mon problème réside dans le fait que je suis obligé de conserver l'ancien tableau tant que je n'ai pas réalisé la totalité du nouveau câblage de l'installation (qui est grande).
Quelles précautions particulières à prendre dans le cas de l'existence (temporaire) de ces 2 tableaux principaux ?
30 novembre 2016 à 10:51
30 080 messages
Bonjour eupalinos.
Il faudrait alimenter le nouveau tableau comme un principal. Il faut prévoir l'acheminement des circuits depuis l'ancien tableau. Vous pouvez ensuite passer les nouvelles lignes, puis ensuite les anciennes ; pour ces dernières il faudra préalablement appairer les circuits.
En premier lieu il faut identifier toutes les lignes à venir dans le nouveau tableau, et le composer comme dans l'exemple cité plus haut. Dans la foulée, il faut prévoir l'équilibrage des circuits afin d'éviter tout déclenchement du DJ de branchement.
Il y a un gros travail de préparation.
3 ID mono pour les récepteurs monophasés, un tétra pour chauffe-eau et plaque de cuisson, un autre pour le chauffage.
30 novembre 2016 à 13:39
eupalinos
eupalinos
5 messages
Bonjour GL et merci pour cette réponse qui me conforte dans mes intentions.
Le + délicat sera l'équilibrage des phases en période transitoire (quand les 2 tableaux seront opérationnels simultanément).
Bien cordialement.
30 novembre 2016 à 18:55
10 993 messages
Alimentez le nouveau tableau comme le principal et alimentez provisoirement l'ancien tableau avec un 5G6² (si DB 10/30A) depuis le nouveau tableau (sans disjoncteur au départ dans ce contexte provisoire).
Vous enlèverez ensuite les circuits de l'ancien tableau au fur et à mesure que vous les déplacerez vers le nouveau.
Voir ce schéma qui illustre la suggestion de GL.
doublon 218578 tableau 7
30 novembre 2016 à 19:38
Réponse 17 d'un contributeur du forum
30 080 messages
Il vous faut une petite pince ampèremétrique CM605. 180 € HT
30 novembre 2016 à 20:10
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Transformer installation triphasée en monophasé
    N°19618 : Bonjour. Depuis Linky je souhaite passer d'un abonnement triphasé à un abonnement mono 12kW. Mon installation date de 1977, la maison étant équipée de chauffage électrique. Le disjoncteur différentiel EDF se trouve à 8...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 8. Problèmes branchement installation triphasée
    N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
  • 9. Phénomène ampoules éclatent installation triphasée
    N°7843 : Bonjour, J'ai fait une installation électrique, j'ai un réseau de 380 Volts, j'ai bien équilibré mon tableau, j'ai bien respecté le calibre des disjoncteurs mais je me suis aperçu que les ampoules éclatent. Pouvez-vous...
  • 10. Conseil modification câblage tour triphasée en monophasée
    N°5604 : Bonjour, Je cherche à modifier le câblage d'un tour. Il est câble en triphasé et je souhaite le passer en mono. Le variateur de fréquence peut être sans problème passé en monophasé. Mais comment modifier le plan joint qui...
>>> Résultats suivants pour : Modification câblage installation triphasée >>>
