Phénomène ampoules éclatent installation triphasée
Astuces Forum electricite : Phénomène ampoules éclatent installation triphasée
J'ai fait une installation électrique, j'ai un réseau de 380 Volts, j'ai bien équilibré mon tableau, j'ai bien respecté le calibre des disjoncteurs mais je me suis aperçu que les ampoules éclatent.
Pouvez-vous m'expliquer ce phénomène ? Merci d'avance.
22 mars 2010 à 22:08
Conseils Dépannage Electricite 1
vous êtes sur que c'est bien du 220 et non du 380 qui arrive sur vos ampoules ?
avez vous mesuré la tension ?
GS
GS
23 mars 2010 à 11:37
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, n'avez vous pas oublié des neutres ? Si les ampoules éclatent c'est une surtension. Cordialement.
23 mars 2010 à 07:36
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour !
D'accord avec 1nsp. Si les ampoules sont alimentées par deux phases différentes et ont un neutre commun mais mal raccordé au neutre général (mauvais câblage ou faux contact) elles se partagent (très mal) une tension de 380V au prorata de leur propre résistance. Voir cette piste. CO
23 mars 2010 à 16:19
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonjour, suite à une erreur dans votre câblage vous avez oublié le NEUTRE... ! commun à toutes les lampes en 220 V.
23 mars 2010 à 08:48
Conseils Dépannage Electricite 5
Tri (380V) ? Tétra (380V+N) ? Avez-vous bien branché le neutre, en principe l'éclairage est en 220V. Cordialement. 23/03/10
23 mars 2010 à 11:12
Conseils Dépannage Electricite 6
Bonjour. Vous devez vérifier de toute urgence la tension entre les 3 phases et le Neutre (230 +/- 10%) et surtout le bon serrage et les bons contacts du fil Bleu partout dans votre installation.
23 mars 2010 à 13:52
Conseils Dépannage Electricite 7
Salut, certaines ampoules 220V peuvent éclater si le logement est situé trop près du transfo EDF, faites des mesures, si la tension est trop élevée, appelez ERDF avant de causer des dégâts sur les autres appareils !
24 mars 2010 à 22:19
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 5. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 6. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 7. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
- N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
- 10. Papillotement éclairage ampoules à incandescence
- N°15335 : Bonjour, J'ai un branchement triphasé. Depuis quelques semaines, je constate des papillotements faibles quasi constant dans mes lumières (peut-être un peu plus sur une des phases) et également dans les lampes branchées sur...
