Chaudière court-circuit platine électronique
Question Bricolage Electricite : Chaudière court-circuit platine électronique
Ma chaudière (achetée chez Brico Dépôt) a rendu l'âme alors qu'elle n'avait que 3 ans.
Un expert est venu chez moi et m'a dit que la platine électronique était hors service.
L'assurance ne prend pas en charge car il n'y a pas de court-circuit de la platine électronique puisque le transformateur d'alimentation chauffe normalement. Est-ce possible ?
Faut-il obligatoirement que le transformateur d'alimentation grille pour qu'un court-circuit ait lieu sur la platine électronique ? Car je ne crois pas que l'usure normale soit à l'origine de la panne au bout de 3 ans d'utilisation ? Merci d'avance pour vos réponses.
22 mars 2010 à 09:44
Réponse electricite 1
Bonjour, apparemment il y aurait eu une surtension pour griller la platine ; pour le remboursement ce serait un problème d'étendue d'assurance ; peut être un conseiller juridique pourrait vous répondre. Cordialement.
23 mars 2010 à 09:54
Réponse electricite 2
Bonjour. Si une panne d'électronique se traduisait systématiquement par un court-circuit entraînant par un échauffement anormal de l'alimentation, les réparations seraient simples dans tous les domaines. Dans votre cas, il serait souhaitable de faire intervenir un SAV (compétent de préférence) de la marque.
23 mars 2010 à 13:48
Réponse electricite 3
Bonjour, ce que je vais dire n'est pas très constructif, mais n'achetez pas ce genre de matériel dans les grandes surfaces de bricolage (surtout bricot !).
06 mars 2011 à 22:52
- 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 3. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 7. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 8. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 9. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 10. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
