Pose boîtes de branchement plafonnier après avoir coulé dalles
Problème Forum Electricite : Pose boîtes de branchement plafonnier après avoir coulé dalles
Bonjour. J'ai construit ma maison, j'ai coulé les dalles et j'ai oublié de poser les boîtes de branchement pour les plafonniers. Suis-je obligé de les mettre ? Merci.
23 mars 2010 à 21:59
Bonjour. Reportez-vous à la question/Réponse n°7834 de ce forum.
24 mars 2010 à 12:41
- 1. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 2. Branchement après ID 3P+N
- N°24941 : Bonjour. Je rénove un hangar agricole alimenté en triphasé. J'ai un ID en tête 3P+N 40 A qui alimente un disjoncteur 3P 32 A. J'ai plusieurs questions à ce sujet. 1 : pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ? 2...
- 3. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 5. Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
- N°5162 : Dans ma cuisine j'avais une douille avec une ampoule qui pendait du plafond : cela fonctionnait sans problème. Je décide d'installer un lustre. Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça...
- 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 10. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
