Fil de 2.5mm carré rouge est il autorisé
Problèmes Electricite : Fil de 2.5mm carré rouge est il autorisé
Bonjour. Peut-on utiliser du fil de 2,5 mm² rouge pour les circuits de prise 220 Volt en maison d'habitation sachant que le consuel doit passer ; c'est une maison neuve. Merci d'avance.
23 mars 2010 à 13:05
Bonjour. Vous pouvez utiliser du fil 2,5° Rouge pour le conducteur de Phase, il vous faut du Bleu 2,5° pour le Neutre, et un fil Vert-Jaune 2,5° pour le conducteur de terre. Ne câblez pas tout en Rouge, ou tout en Bleu. 3 couleurs différentes sont nécessaires. Pour infos Neutre BLEU - Terre VERT/JAUNE, Phase toutes couleurs sauf sauf Bleu - Vert - Jaune. Pour le conducteur de phase les couleurs les plus usitées sont Rouge, Noir, Marron.
24 mars 2010 à 12:39
Astuce 2 bricolage electricite
Je ne suis pas électricien, mais il faudrait préciser que toutes les prises ne peuvent pas être alimentées en 2,5 (ex : prise four).
25 mars 2010 à 17:31
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour Rép. 2. Eh non, le four s'alimente par un circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maxi, sa puissance dépassant rarement 3 500 W. Mais vous vouliez sans doute parler du circuit 6 mm² de la plaque de cuisson ou de la cuisinière et qui est protégé par un DJ 32 A. Cordialement,
25 mars 2010 à 20:35
Astuce 4 bricolage electricite
Bonjour GL
Oui n'étant pas électricien (rep 2), je voulais vite intervenir (trop vite) pour lever le doute sur le fait d'alimenter toute une maison en 2,5 (prises). Les questions sont parfois ambigües. Bonne journée.
26 mars 2010 à 12:31
- 1. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 2. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 3. Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir
- N°5941 : Bonsoir, J'ai installé un lustre. Le lustre avait un fil noir, un fil blanc ainsi qu'un fil dénudé pour la terre. De la boîte du plafond sortaient un fil noir, un rouge et un blanc. J'ai branché le fil de terre directement sur...
- 4. Fil rouge et jaune avec la terre ?
- N°23627 : Bonjour. Avec le fil de terre, j'ai un fil rouge et un fil jaune qui sortent de la même gaine. Dans la même gaine de 16mm j'ai le fil de terre 10mm² noir, un fil rouge et un fil jaune tous deux de 1.5mm². Je ne sais à...
- 5. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
- N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
- 6. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 7. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 8. Branchement électrique de hotte décorative
- N°5658 : Bonjour, j'ai installé une hotte décorative chez moi mais au moment du raccordement je ne savais pas quel fils raccorder... Sur ma hotte j'ai un fil marron et un fil bleu. Au niveau de ma prise j'ai un fil bleu (jusque là tout va...
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Entaille fil sur gaine de fil rouge dans prise murale
- N°9582 : Il y a une petite entaille sur une gaine de fil rouge dans ma prise murale, il s'agit de fils très rigides, mais j'ai peur qu'ils finissent par se toucher. Les autres câbles à l'intérieur sont intacts, il y a que cette coupure...
