Fil rouge et jaune avec la terre ?
23627
Question Forum Électricité : Fil rouge et jaune avec la terre ?
yogikilo
yogikilo
24 messages
Avec le fil de terre, j'ai un fil rouge et un fil jaune qui sortent de la même gaine.
Dans la même gaine de 16mm j'ai le fil de terre 10mm² noir, un fil rouge et un fil jaune tous deux de 1.5mm².
Je ne sais à quoi ils peuvent bien correspondre...
Quelqu'un aurait une idée ?
C'est un ancien appartement des année 64.
Avec les deux fils d'EDF jaune il y a un troisième fil gris non branché, je pense que c'était pour le triphasé de l'époque et qu'il est désactivé.
il y a aussi un autre fil vert qui sort d'une autre gaine tout seul 10mm² mais qui n'est pas le fil de terre (peut-être ancien fil de terre).
Voilà ma question est focalisée sur le fil rouge et jaune qui sortent de la même gaine que le fil de terre...
22 février 2023 à 11:29
30 101 messages
Bonjour Yogikilo.
Il ne faut pas se fier aux couleurs.
La logique voudrait que le rouge soit la phase, mais dans l'ancien on ne se fie pas aux couleurs.
Il faut donc être sur place, et faire les mesures nécessaires ou des vérifications visuelles.
La gaine de 16 mm est particulièrement petite.
Devant l'écran on ne peut pas vous aider.
Un professionnel sur place pourra faire le tri et remettre de l'ordre et de la sécurité.
22 février 2023 à 14:20
yogikilo
yogikilo
24 messages
En fait je me demandais si vous n'aviez pas des propositions parce que pour moi, le fil de terre c'est comme les fils d'EDF ça vient de l'extérieur. Alors que les fils alimentant l'appartement viennent de l'intérieur.
du coup comme les deux fils sont dans la même gaine que celui de terre je me dis qu'ils viennent de l'extérieur.
Après de mon côté j'ai pensé à:
- une sonnerie palière mais je n'en ai pas et personne ne semble en avoir,
- l'interphone, mais l'interphone a sont propre fil
Peut-être ce seraient des fils d'un ancien interphone ? ou d'une ancienne sonnerie qui ne serait plus d'actualité aujourd'hui comme l'ancien fil de terre et l'ancien troisième fil de triphasé ?
Du coup, je me posais la question si quelqu'un aurait rencontré la même situation...
Mais merci pour votre réponse en tout cas :)
23 février 2023 à 09:54
30 101 messages
Bonjour yogikilo.
Non.
Les conducteurs d'alimentation de l'habitat sont de section importante et ne passent pas dans de la gaine de 16.
Vous êtes en appartement. Celui-ci comprend un tableau de répartition incluant toutes les protections surintensité et, on l'espère, différentielles 30 mA, avec un bornier de terre.
Ce bornier est relié à la terre de l'immeuble.
Le tableau est relié à un disjoncteur de branchement normalement dans l'appartement.
Donc on ne sait pas répondre à vos interrogations.
Comme précisé, il faudrait être sur place. Si vous êtes propriétaire ce serait intéressant qu'un professionnel intervienne et vous explique la structure de l'alimentation électrique de l'appartement.
Peut-être proposera t-il une mise en sécurité s'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
23 février 2023 à 10:37
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. Fil de terre branché avec le fil de phase
    N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
  • 3. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 5. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 6. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 7. Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
    N°6999 : Bonjour Je suis en train de monter un radiateur électrique mais j'ai un problème au niveau du raccordement : les fils de mon radiateur sont bleu, marron et noir et ceux du mur sont rouge, bleu et vert/jaune. Comment faire ? Merci...
  • 8. Isoler prise de courant fil de terre
    N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
  • 9. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 10. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
>>> Résultats suivants pour : Fil rouge et jaune avec la terre ? >>>
branchement plaque de cuissonlampe halogene gu10prise electrique plaque a inductionprise transfo manege de noel
