Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
Question branchement électrique : Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
Bonjour nouveau sur ce forum.
Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis.
Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique.
J'ai remis en norme 2A/20A mais pas de fils noir.
Appartement ancien, il n'y avait pas de disjoncteur 2A et c'était bricole (j'ai oublié de prendre une photo de ce qui était fait avant) mais je ne sais pas si le ballon fonctionnait bien en H/P avant car c’était une personne âgée et appartement libre depuis X temps, pour le mien ça marche en forcée mais pas auto car pas de fils contacts.
J'ai appelé EDF pour HP c'est bon et j'ai vu.
Voilà en espérant avoir une réponse.
P.S. : Je peux remettre des photos.
Voici les photos :
Voici les photos :
17 novembre 2014 à 15:47
Réponse 1 branchement contacteur
Pourquoi vous voulez que le fil soit noir ??
Les fils rouge et noir sont bons si ils viennent du contact heures creuses, pour les fils du ballon jaune et bleu + le noir qui n'est pas encore raccordé, une suggestion si ce noir est de même section que les deux autres il faudrait le transformer en phase à condition d'être sûr qu'il va directement au chauffe eau puis se servir du jaune comme conducteur de protection (terre) ne pas oublier de faire cette inversion au niveau du chauffe eau, pour le reste suivre le schéma.
17 novembre 2014 à 18:54
Réponse 2 branchement contacteur
Bonsoir Bob.
Non le fil noir est le terre car c’était avec domino mais j'ai remis peigne vert pour mettre les terres ensemble sinon les fils relais sont blancs et rouge.
Bleu et jaune va au ballon.
Oui je sais le plan quand il y a tous les fils avec ces contacts secs.
J'ai voulu monté comme le plan mais manque fils comme sur les photos (la 3eme).
Cette news photo c’était comme ça avant.
17 novembre 2014 à 19:40
Réponse 3 branchement contacteur
Je vous ai posé la question si les fils blanc et rouge vont aux contact EC EDF, si c'est le cas je ne vois pas où il manque un fil pour faire le branchement.
17 novembre 2014 à 22:22
Réponse 4 branchement contacteur
Les fils blanc /rouge repartent en fils rouges :
1/ sur H/P
2/ sur A2 DISJ (ruban repéré) noir.
Sinon j'ai deux fils RELAIS qui amènent du courant, fil noir à la terre et jaune / bleu au ballon.
Ou alors je ne vois pas pourquoi il ne se déclenche pas, j'ai changé de contacteur, c'est pareil, les branchement sont identiques au plan.
Je ne vois pas, normalement il y a deux fils contacts noir non ? Ou alors comme c'est vieux c'est n'importe quoi les fils ?
1/ sur H/P
18 novembre 2014 à 00:10
Réponse 5 branchement contacteur
Bonjour Schumi,
Les fils qui vont à l'interrupteur sec EDF ne sont pas forcément noirs, loin de là, donc ne vous y fiez pas.
Dans votre cas, il y a bien 2 fils (1 rouge + 1 blanc) et les branchements que vous montrez au niveau du 2A & du CT me semblent corrects.
Votre problème est que ça ne fonctionne pas quand le CT est en auto, mais ça se passe bien en marche forcée ?
J'imagine que vous avez vérifié que votre abonnement EDF est bien un HP/HC (c'est écrit sur votre facture et les HC y sont précisés) et que votre compteur est adapté à ce forfait (1 fenêtre HP + 1 fenêtre HC)...
Ce que je vous propose :
1/ En heures creuses, vérifier qu'il y a bien une tension (230V) entre A1 et le bornier de terre ou de neutre de votre tableau ; même chose avec A2. S'il n'y a pas de tension à aucune des bornes, revoir vos branchements (changer éventuellement les fils). S'il y a de la tension à une seule borne (a priori celle du haut), la bobine du CT est HS, donc à changer.
2/ Toujours en HC mais courant coupé, multimètre en mode ohmmètre, mesurez la résistance entre les 2 fils qui vont au relais EDF (1 pointe sur chaque domino) : elle doit être faible, en tout cas mesurable. Si la résistance est infinie, c'est que l'inter sec d'EDF est ouvert, donc comme en heures pleines.
Là il faut appeler ERDF qu'ils vérifient et changent éventuellement leur matériel.
18 novembre 2014 à 09:23
Réponse 6 branchement contacteur
Précision : pour votre mesure de résistance, déconnectez les fils du relais au niveau du 2A & du CT
18 novembre 2014 à 09:33
Réponse 7 branchement contacteur
Bonjour Loys.
Bon oui c'est hp/hc (comme c'est chez mon fils) je testerais ça ou essayerais même en coupant le 2A, ça faisait rien et j'ai remis un contacteur neuf.
Question : Je me repique au domino du relais rouge et blanc ou alors à l’arrivée des fils sur contacteur haut et bas ?
18 novembre 2014 à 11:11
Réponse 8 branchement contacteur
Faites la mesure au niveau du double domino, encore une fois en heures creuses, hors tension et après avoir déconnecté les 2 fils rouges qui prolongent les rouge + blanc.
Si la résistance est infinie, allo ERDF…
Si la résistance est mesurable, refaites la mesure aux extrémités des 2 fils rouges (qui restent déconnectés du 2A et du CT).
Là si vous trouvez une résistance infinie, c'est que l'un des 2 fils rouges est défectueux (rupture de conducteur), donc il suffira de les changer !
18 novembre 2014 à 16:47
Réponse 9 branchement contacteur
Vous pouvez simuler la fonction du contact HC avec un bout de fil de 30 cm en shuntant la phase en sortie du disjoncteur 2A et la borne A1 de votre contacteur en auto, et il doit s'enclencher.
Si non faire comme l'a dit Loys la mesure de continuité sur ces deux fils (blanc et rouge qui représentent le contact sec HC) en étant déconnecté du reste de l'installation pendant les heures creuses, si pas de continuité faire appel à ERDF.
18 novembre 2014 à 18:08
Réponse 10 branchement contacteur
Bonjour Bob.
J'ai commencé par faire ce que vous m'avez dit plus haut.
En H/C j'ai mis la pique rouge sur sur A1 et terre et sur A2 PAS DE COURANT.
Ensuite j'ai coupé le courant du disjoncteur 20A et 2 A et débranché sur ct et 2a.
J'ai mis en ohm sur mon domino relais ça m'indique 1 (en mettent 200 /2000K ETC), ça bouge est-ce normal ou alors c'est le testeur mais il fonctionne bien en volt.
Voilà pour l'instant. A+
Je n'ai pas vu le dernier post problème internet.
Merci Bob et Loys.
PS : Je me rappelle que j’avais fait ça avec un fil et ça claque je referais quand j'y retournerais.
Bon week-end.
Merci Bob et Loys.
Bon week-end.
29 novembre 2014 à 11:30
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
- N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
- 3. Brancher contacteur jour et nuit sans fil pilote
- N°9458 : Bonjour, est-il possible de brancher un contacteur jour et nuit sans fil pilote ? Merci de votre réponse.
- 4. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
