Profil du membre SCHUMI
Membre inscrit SCHUMI sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bonjour CMT.
Je savais ce que vous me dites mais déjà pour contrôle il faudrait un telluromètre et savoir si tout électricien artisan a ceci et avec un ohmmètre trop compliqué pour moi avec des calculs.
En tout merci.
Bon week-end.
En tout merci.
Bon week-end.
01 novembre 2020 à 10:59
Re,
Oui il y avait un piquet, j'ai remplacé câble cuivre mais on m'a dit que ça ne passerait pas, peut-être pour l'assurance que ça passera qui c'est ?
Je signale que le tableau est hors usage donc à refaire, je ne peux pas contrôler à l'intérieur vu qu'il n'y a pas de courant.
Et puis à remettre en monophasé et non triphasé.
Merci de vos réponses.
31 octobre 2020 à 17:20
Bonjour Insp1,
Il y a déjà un piquet de terre et c'était triphasé que cette maison avait, donc c'est pour renforcer la prise de terre malgré ce qui était bon.
Donc il faut creuser 0'60 et relier ce câble en boucle au piqûre déjà mis et ensuite fixer un autre à la tablette avant tableau.
Et remettre une bonne terre.
Merci @+
Merci @+
31 octobre 2020 à 15:49
Je voudrais savoir quelle profondeur pour un câble en cuivre en boucle. J'ai vu de 0,60 A 1M.
Nature du sol terre au début, puis il y a risque de glaise en profondeur et plaquettes et j'ai vu qu'il fallait remettre de la terre sans cailloux ?
Cette maison avait le triphasé, est-il valable de faire une boucle en plus ?
On m'a dit d'en faire une car ça ne veut rien dire // je signale qu'il y a pas de courant // tableau néant donc rénovation et consuel.
En attendant vos réponses.
Merci. Cordialement.
30 octobre 2020 à 13:14
Bonjour Bob.
J'ai commencé par faire ce que vous m'avez dit plus haut.
En H/C j'ai mis la pique rouge sur sur A1 et terre et sur A2 PAS DE COURANT.
Ensuite j'ai coupé le courant du disjoncteur 20A et 2 A et débranché sur ct et 2a.
J'ai mis en ohm sur mon domino relais ça m'indique 1 (en mettent 200 /2000K ETC), ça bouge est-ce normal ou alors c'est le testeur mais il fonctionne bien en volt.
Voilà pour l'instant. A+
Je n'ai pas vu le dernier post problème internet.
Merci Bob et Loys.
PS : Je me rappelle que j’avais fait ça avec un fil et ça claque je referais quand j'y retournerais.
Bon week-end.
Merci Bob et Loys.
Bon week-end.
29 novembre 2014 à 11:30
Bonjour Loys.
Bon oui c'est hp/hc (comme c'est chez mon fils) je testerais ça ou essayerais même en coupant le 2A, ça faisait rien et j'ai remis un contacteur neuf.
Question : Je me repique au domino du relais rouge et blanc ou alors à l’arrivée des fils sur contacteur haut et bas ?
18 novembre 2014 à 11:11
Les fils blanc /rouge repartent en fils rouges :
1/ sur H/P
2/ sur A2 DISJ (ruban repéré) noir.
Sinon j'ai deux fils RELAIS qui amènent du courant, fil noir à la terre et jaune / bleu au ballon.
Ou alors je ne vois pas pourquoi il ne se déclenche pas, j'ai changé de contacteur, c'est pareil, les branchement sont identiques au plan.
Je ne vois pas, normalement il y a deux fils contacts noir non ? Ou alors comme c'est vieux c'est n'importe quoi les fils ?
1/ sur H/P
18 novembre 2014 à 00:10
Bonsoir Bob.
Non le fil noir est le terre car c’était avec domino mais j'ai remis peigne vert pour mettre les terres ensemble sinon les fils relais sont blancs et rouge.
Bleu et jaune va au ballon.
Oui je sais le plan quand il y a tous les fils avec ces contacts secs.
J'ai voulu monté comme le plan mais manque fils comme sur les photos (la 3eme).
Cette news photo c’était comme ça avant.
17 novembre 2014 à 19:40
Bonjour nouveau sur ce forum.
Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis.
Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique.
J'ai remis en norme 2A/20A mais pas de fils noir.
Appartement ancien, il n'y avait pas de disjoncteur 2A et c'était bricole (j'ai oublié de prendre une photo de ce qui était fait avant) mais je ne sais pas si le ballon fonctionnait bien en H/P avant car c’était une personne âgée et appartement libre depuis X temps, pour le mien ça marche en forcée mais pas auto car pas de fils contacts.
J'ai appelé EDF pour HP c'est bon et j'ai vu.
Voilà en espérant avoir une réponse.
P.S. : Je peux remettre des photos.
Voici les photos :
Voici les photos :
17 novembre 2014 à 15:47
