Conformité coffret de chantier
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
26661
Question Forum Électricité : Conformité coffret de chantier
Ricket
Ricket
Bonjour et merci d'étudier ma question.
J'ai acheté un coffret chantier avec 3 prises mono protégées par un inter 2x40 A 30mA vers un disjoncteur 2x16 A.
Jusque-là tout va bien. Il est équipé d'un arrêt d'urgence raccordé en sortie du 2x16 vers les 3 prises.
Il n'y a donc pas de bobine MX ni de protection 2A .
Est ce que cette configuration est conforme sachant que l'arrêt d'urgence est prévu pour 16 A?
23 avril 2025 à 14:39
30 111 messages
Bonjour Ricket.
On ne sait pas comment est câblé cet arrêt d'urgence.
Il est possible que ce soit juste un interrupteur à accrochage en série avec les deux prises.
les caractéristiques du coffret doivent être spécifiées dans un document.
Pour 120 € vous n'en n'aurez pas plus.
Les coffrets équipés ainsi ne sont pas des premiers prix.
23 avril 2025 à 16:54
  • 1. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 2. Coffret chantier branchement provisoire
    N°2727 : Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne...
  • 3. Conseils montage tableau après coffret de chantier
    N°7278 : Bonjour à tous, J’aimerais vérifier grâce à vos lumières d'électriciens un montage que je compte réaliser. Il s'agit d'un montage pour un chantier. Ce chantier sera donc alimenté via un coffret de chantier. A savoir...
  • 4. Compteur de chantier et différentiel
    N°12390 : Bonjour, Je cherche à acheter un compteur de chantier pour mettre dans un chapiteau qui recevra du public (ERP). La norme nous impose une armoire électrique avec 2 circuits ayant chacun un différentiel 30 mA. Mais : je vois...
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Usage d'un coffret de chantier compteur forain
    N°12922 : Bonjour, Je possède un coffret de chantier (ou compteur forain, je ne connais pas la différence). Neuf il était sans compteur et sans fusible. Il vient de servir et d'être débranché, le gars me dit qu'ils laissent les...
  • 7. Branchement prise 2p+T en sortie coffret de chantier triphasé
    N°11685 : Bonjour, comment faut-il s'y prendre pour brancher des prises en 230V 2P+T à la sortie de mon coffret de chantier sachant que j'ai un 30mA 40 A tétrapolaire ? En fait j'aimerai savoir : si je prends une phase et un neutre en...
  • 8. Câblage compteur de chantier
    N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
  • 9. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
    N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
  • 10. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 11. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
>>> Résultats suivants pour : Conformité coffret de chantier >>>
prises de courantspot tbt avec lentilleinterrupteur bricolage 01changer fil fer a repasser
