Usage d'un coffret de chantier compteur forain
Question Forum électricité : Usage d'un coffret de chantier compteur forain
Je possède un coffret de chantier (ou compteur forain, je ne connais pas la différence). Neuf il était sans compteur et sans fusible.
Il vient de servir et d'être débranché, le gars me dit qu'ils laissent les fusibles et le compteur (installés au branchement), c'est normal.
J'ignorais ça, pourtant ERDF m'a envoyé un fichier PDF qui explique diverses choses, mais pas ça.
ERDF m'avait dit au téléphone que je n'avais pas à fournir le câble en amont, mais l'installateur m'a dit le contraire. Le fichier PDF confirme que c'est à moi de le fournir, mais :
- il ne dit pas la longueur
- il demande une section de 16mm² pour qu 18KVA soit 20 A (triphasé) --> c'est beaucoup je trouve, et pas d'indication pour des valeurs supérieures, alors que le document indique jusqu'à 250A.
Dernière chose : j'ai enlevé le câble amont, j'ai donc dévissé les 4 vis "auto-cassables" (je ne sais pas si c'est le bon terme). Mais pour un prochain branchement, comment ça se passe ?
- ils réutilisent ces vis
- ils en fournissent d'autres
- c'est à moi de les fournir, si oui : où ça s'achète ?
Voilà 3 points pas ou peu clairs dans l'usage d'un tel coffret. Connaissez-vous un document qui soit plus complet que celui d'ERDF ? Ou connaissez-vous une réponse aux questions ci-dessus ?
02 août 2013 à 17:17
Conseil 1 forum électricité
Bonjour Bribroc. Vos demandes sont spécifiques et inspirent peu les contributeurs, et apparemment vous avez beaucoup de mal avec vos branchements provisoires. Vos interlocuteurs usuels sont ERDF et / ou une entreprise mandatée par ERDF.
Cela ne devrait pas poser de problème car tous les jours de multiples branchements provisoires sont effectués et mis en service sans aucune difficulté.
Peut-être pourriez vous diffuser sur le forum le texte afin que les contributeurs en prennent connaissance pour vous aider à la compréhension, ou pour leur culture personnelle.
On ne voit pas de quel câble amont il s'agit.
Sauf erreur d'interprétation il semble logique que ERDF fournisse le point de livraison clefs en main prêt à être raccordé par le client.
Nota : 18 kVA en triphasé correspond à 30 A par phase.
04 août 2013 à 09:36
Conseil 2 forum électricité
Bonjour GL
En effet j'ai des petits soucis, pour 2 raisons : il y a des choses que je ne sais pas et je ne sais pas où trouver la réponse, c'est la raison de mon message, et aussi j'ai des infos contradictoires. C'est finalement un problème très simple, il suffirait que je trouve les infos qui me disent "comment ça marche" :-)
Le câble amont est celui qui est en amont du coffret, et qui est branché au poteau ERDF.
"Diffuser le texte" ? S'il s'agit de la brochure d'ERDF, elle est ici : http://cjoint.com/?CHfknhCs6du
mais c'est un lien provisoire.
J'ai essayé de la trouver ici :
http://www.erdfdistribution.fr/recherche/?q=branchement+provisoire&search_box_submit=Ok
mais elle n'y est pas.
Il y a ça (1er résultat) : http://www.erdfdistribution.fr/medias/Sequelec_public/Sequelec_Branchement_Provisoire.pdf
mais là non plus ils ne disent pas tout :
- le compteur reste dans le coffret après la 1ère installation (dit par le sous-traitant d'ERDF)
- idem pour les fusibles ?
- la longueur du câble en amont du coffret si raccordement en haut d'un poteau ERDF
- ce qu'on doit faire avec les vis "auto-cassantes" (voir mon message précédent)
Un exemple parmi d'autres d'informations contradictoires : dans "plaquetteinfo", ils demandent une section de 16 mm² pour 18KVA tri, et dans "sequelec" c'est pour 36KVA tri.
05 août 2013 à 10:44
Conseil 3 forum électricité
Bonjour Bricbroc.
Le premier document Sequelec est explicite
branchement provisoire sequelec.pdf :
"L’ensemble du matériel nécessaire au raccordement des installations provisoires est fourni par le client (câble, coffret équipé...), à l’exception du compteur. Dans le cas où le client ne peut fournir ces matériels, ERDF pourra lui proposer, selon disponibilité, de les lui louer"
Si vous avez un usage répétitif, il vaut mieux posséder ces équipements, dans le cas contraire, vous louez l'ensemble.
La procédure décrite ici est claire également (contrats de moins de 28 jours), sachant que vous pouvez faire la demande à ERDF ou un sous-traitant
erdf pro rac 13e.pdf
Le sous-traitant ERDF, vu son expérience et ses relations avec ERDF a certainement raison concernant le compteur qui peut alors rester dans le coffret. Quant aux fusibles en amont, ils font partie du coffret ; on imagine facilement que compteur et fusibles puissent rester dans le coffret après usage. Mais rappelons que la partie NFC14-100 est plombée avant mise sous tension.
La mise sous tension signifie le début de facturation de la consommation, avec relevé du compteur (interprétation personnelle) et transmission aux services de facturation.
Pour ce qui concerne le câble amont, il vaut mieux le choisir long ; de toute façon sa mise en œuvre et son raccordement par quelque procédé que ce soit ne sont pas du ressort du client. Donc la fourniture des moyens de raccordement ne vous concerne pas (vis ou pas vis autocassantes aux spécifications ERDF) ; la fourniture de celles-ci fera certainement partie du forfait.
Pour une puissance égale ou inférieure à 36 kVA tri, le 16 mm² cuivre semble suffire (1er document Séquelec).
En espérant vous avoir un peu aidé. GL
05 août 2013 à 15:18
- 1. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 2. Compteur de chantier et différentiel
- N°12390 : Bonjour, Je cherche à acheter un compteur de chantier pour mettre dans un chapiteau qui recevra du public (ERP). La norme nous impose une armoire électrique avec 2 circuits ayant chacun un différentiel 30 mA. Mais : je vois...
- 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 4. Câblage compteur de chantier
- N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
- 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 6. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 7. Ajouter une prise dans un compteur de chantier
- N°7558 : Bonjour, je possède un compteur de chantier, mais il n'y a pas de prise à l'intérieur pour pouvoir brancher des appareils ou une rallonge. Je voudrais savoir ce qu'il me faudrait pour pouvoir la mettre moi-même et...
- 8. Compteur de chantier obligatoire ou pas se brancher chez les particuliers est-il normal ?
- N°13007 : Bonjour, Il y a eu chez moi un chantier (je suis locataire) durant 2 semaines cet été. Le devis indiquait la pose d'un compteur de chantier mais cela n'a pas été le cas : les ouvriers se sont branchés chez moi. Le chef...
- 9. Coffret chantier branchement provisoire
- N°2727 : Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne...
- 10. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
