Câblage compteur de chantier
14212
Question branchement électrique : Câblage compteur de chantier
benl
benl
5 messages
Bonsoir tout le monde.
Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier.
Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire.
J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et qu'ERDF va mettre 2 fusibles dedans.
Par contre quel est le câblage à prévoir entre les fusibles et le compteur ?
Est-ce que je peux assembler les différents composants de mon coffret de chantier sur un morceau de contreplaqué en guise de panneau mobile ?
Bonne soirée.
Ben
05 février 2015 à 18:53
Réponse 1 câbler compteur de chantier
30 000 messages
Bonjour. Un coffret de chantier est un boitier muni de tous les organes de coupure et protection à raccorder sur un point de livraison provisoire ERDF avec organe de coupure et comptage.
Il y a également des coffrets de chantiers avec l'emplacement prévu pour y placer un compteur. Dans ce cas, entre coffret fusible et entrée compteur, le câblage est du ressort de ERDF, à moins que la liaison ait déjà été effectuée en provisoire par le constructeur du coffret. On peut en voir sur le net en tapant coffret de chantier sur un moteur de recherche.
Concernant le contreplaqué, il vaut mieux ne pas bricoler et de respecter les règles de l'art concernant les indices de protection obligatoires.
A suivre, avec des précisions sur la structure du tableau (description ou photo) ; et la nature de la prestation à venir de ERDF..
06 février 2015 à 09:53
Réponse 2 câbler compteur de chantier
benl
benl
5 messages
Si j'ai bien compris je peux enlever tout ce que j'avais dans le premier boitier sans boitier primaire et recâbler à l'identique dans le nouveau boitier et ERDF va relier les fusibles au compteur ?
Pour ce qui est du premier coffret c'était un S17 avec un disjoncteur différentiel 500 mA et un de 30 mA et un bornier mais sans boitier primaire.
Pour ce qui est du deuxième coffret c'est un S20 avec seulement le boitier primaire à l'intérieur que je dois recâbler.
Pour ce qui est de l'intervention d'ERDF c'est juste le branchement du coffret avec une puissance de 3 kVA.
Je vais donc remonter tout ça sur un morceau de plexyglass que je fixerai dans le boitier S20. shocked
Bonne journée.
06 février 2015 à 10:26
Réponse 3 câbler compteur de chantier
30 000 messages
Bien reçu. ERDF va donc alimenter en posant les fusibles dans le coffret avant compteur, et donc mettre en service le branchement.
Pour le reste, vous savez quoi mettre en aval du DJ de branchement. Ne pas oublier le piquet de terre.
06 février 2015 à 11:30
Réponse 4 câbler compteur de chantier
benl
benl
5 messages
Ok merci pour tout.
Bonne journée.
06 février 2015 à 15:35
  • 1. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 2. Compteur de chantier et différentiel
    N°12390 : Bonjour, Je cherche à acheter un compteur de chantier pour mettre dans un chapiteau qui recevra du public (ERP). La norme nous impose une armoire électrique avec 2 circuits ayant chacun un différentiel 30 mA. Mais : je vois...
  • 3. Câblage coffret raccordement provisoire
    N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
  • 4. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 5. Ajouter une prise dans un compteur de chantier
    N°7558 : Bonjour, je possède un compteur de chantier, mais il n'y a pas de prise à l'intérieur pour pouvoir brancher des appareils ou une rallonge. Je voudrais savoir ce qu'il me faudrait pour pouvoir la mettre moi-même et...
  • 6. Câblage du compteur au disjoncteur
    N°2094 : Bonjour, j'ai acheté du câble gainé 16 mm² pour raccorder mon compteur au disjoncteur, mais mon compteur se situant à l'extérieur est-il nécessaire de le repasser dans un tube IRL ou une gaine ? Les deux fils pilotes passent...
  • 7. Compteur de chantier obligatoire ou pas se brancher chez les particuliers est-il normal ?
    N°13007 : Bonjour, Il y a eu chez moi un chantier (je suis locataire) durant 2 semaines cet été. Le devis indiquait la pose d'un compteur de chantier mais cela n'a pas été le cas : les ouvriers se sont branchés chez moi. Le chef...
  • 8. Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé
    N°4444 : Bonsoir. J'ai un compteur triphasé en ma possession et j'aimerai savoir comment faut-il faire pour le passer en monophasé car le constructeur me demande du monophasé 6 kw pour la construction. Je pense que EDF ne me le changera...
  • 9. Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé
    N°20455 : Bonjour. Je suis un néophyte en électricité qui a besoin de conseils ! J'assume mon chantier de construction de maison neuve en partie en auto construction. Pour l'électricité j'ai commandé un kit chez Yeti Spieder,...
  • 10. Câblage compteur EDF
    N°1214 : Bonjour, mon compteur EDF, à la sortie, est équipé de 4 fils (2 rouges, 2 bleus) de différente section. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quatre fils ? Comment retrouver la phase, le neutre ? A quoi servent les autres...
>>> Résultats suivants pour : Câblage compteur de chantier >>>
eclairage spot ledfusibles 50 amperesschema contacteur heures creusespb branchement interrupteur
