Câblage compteur EDF
1214
Problème électrique : Câblage compteur EDF
Bonjour, mon compteur EDF, à la sortie, est équipé de 4 fils (2 rouges, 2 bleus) de différente section. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quatre fils ? Comment retrouver la phase, le neutre ? A quoi servent les autres fils ? Merci pour votre aide.
Réponses 1 Forum installation électricité
Déjà, ce n'est pas à la sortie du compteur, mais du disjoncteur. Si c'est un monophasé, il est possible et normal de trouver de circuits en parallèle, les 2 bleus et les 2 rouges ensemble. Si c'est un triphasé, c'est possible aussi, vérifier si une des couleurs n'a pas été respectées ?
Réponses 2 Forum installation électricité
Vous devez confondre compteur et disjoncteur. La partie à laquelle vous pouvez accéder est la partie basse du disjoncteur non plombée. Si vous avez un disjoncteur 4 fils, le neutre souvent bleu, se trouve à gauche et suivent les 3 phases. Entre neutre et phases 220 V entre phases 380 Volts. Pour le vérifier il faut le mesurer avec un voltmètre.
Réponses 3 Forum installation électricité
La phase est toujours en rouge, en noir, ou en marron. Je pense qu'il faudrait changer la section. Si votre disjoncteur en aval d'EDF est de 40A, la section sera de 10mm². Si votre disjoncteur en aval d'EDF est de 32A, la section sera de 6mm². Il ne faut jamais doubler des petites sections de câble pour avoir une grande section.
Réponses 4 Forum installation électricité
A la section des fils (16 mm²).
Réponses 5 Forum installation électricité
Si les fils ont des sections différentes, il se peut que ce soit le signal jour/nuit.
  • 1. Câblage du compteur au disjoncteur
    N°2094 : Bonjour, j'ai acheté du câble gainé 16 mm² pour raccorder mon compteur au disjoncteur, mais mon compteur se situant à l'extérieur est-il nécessaire de le repasser dans un tube IRL ou une gaine ? Les deux fils pilotes passent...
  • 2. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 5. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 8. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
    N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
  • 9. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
    N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
  • 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Câblage compteur EDF >>>
electricite reseau distributiontableau electrique bv8ecologie piles electriquevoiture electrique renault
