Profil du membre benl
Membre inscrit benl sur le forum Électricité
Ok merci pour tout.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 février 2015 à 15:35
Si j'ai bien compris je peux enlever tout ce que j'avais dans le premier boitier sans boitier primaire et recâbler à l'identique dans le nouveau boitier et ERDF va relier les fusibles au compteur ?
Pour ce qui est du premier coffret c'était un S17 avec un disjoncteur différentiel 500 mA et un de 30 mA et un bornier mais sans boitier primaire.
Pour ce qui est du deuxième coffret c'est un S20 avec seulement le boitier primaire à l'intérieur que je dois recâbler.
Pour ce qui est de l'intervention d'ERDF c'est juste le branchement du coffret avec une puissance de 3 kVA.
Je vais donc remonter tout ça sur un morceau de plexyglass que je fixerai dans le boitier S20.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 février 2015 à 10:26
Bonsoir tout le monde.
Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier.
Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire.
J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et qu'ERDF va mettre 2 fusibles dedans.
Par contre quel est le câblage à prévoir entre les fusibles et le compteur ?
Est-ce que je peux assembler les différents composants de mon coffret de chantier sur un morceau de contreplaqué en guise de panneau mobile ?
Bonne soirée.
Ben
Bonne soirée.
Ben
05 février 2015 à 18:53
