Profil du membre SCHUMI
Membre inscrit SCHUMI
a posté 37 messages sur les forums BricoVidéo :
Suite à mon absence, je vous recontacte.
Comme demandé, je vous envoie un croquis. Comme je souhaite enlever cette poutre (en rose) qui est pourrie un peu partout, pourriez-vous me conseiller sur la façon de renforcer chaque côté de cette poutre ?
En attendant vos solutions
Cordialement, merci.
05 janvier 2025 à 16:02
Bonjour Alma1,
Je n'ai pas dit que je mettrais un IPN, c'était juste une idée. Déjà, la poutre est tordue et les bouts sont abîmés.
Pour la suite, cela serait gênant pour mettre un plafond.
De toute façon, à part les bouts, le reste ne sert à rien.
Je ferai un croquis. Cordialement.
01 janvier 2025 à 10:25
Je souhaiterais enlever cette poutre qui longe le mur, mais elle se trouve en dessous du faitage aux deux extrémités.
Auriez-vous des suggestions à me fournir ?
Personnellement, j'avais pensé à mettre un IPN en forme de I ou de H à droite et à gauche, ou bien un dans le mur à gauche et un autre à droite.
Sinon, on m'a conseillé de mettre deux madriers debout, mais cela risque d'être assez haut.
Voilà en gros, je vous remercie par avance pour vos solutions.
31 décembre 2024 à 19:25
Doit-on toujours laisser 2 cm d'air entre le muret et l'ossature ?
Je précise que c'est un mur ancien très épais qui donne sur l'extérieur.
Merci de vos réponses.
05 avril 2024 à 12:25
Bonjour CMT.
Je savais ce que vous me dites mais déjà pour contrôle il faudrait un telluromètre et savoir si tout électricien artisan a ceci et avec un ohmmètre trop compliqué pour moi avec des calculs.
En tout merci.
Bon week-end.
En tout merci.
Bon week-end.
01 novembre 2020 à 10:59
Re,
Oui il y avait un piquet, j'ai remplacé câble cuivre mais on m'a dit que ça ne passerait pas, peut-être pour l'assurance que ça passera qui c'est ?
Je signale que le tableau est hors usage donc à refaire, je ne peux pas contrôler à l'intérieur vu qu'il n'y a pas de courant.
Et puis à remettre en monophasé et non triphasé.
31 octobre 2020 à 17:20
Bonjour Insp1,
Il y a déjà un piquet de terre et c'était triphasé que cette maison avait, donc c'est pour renforcer la prise de terre malgré ce qui était bon.
Donc il faut creuser 0'60 et relier ce câble en boucle au piqûre déjà mis et ensuite fixer un autre à la tablette avant tableau.
Et remettre une bonne terre.
Merci @+
Merci @+
31 octobre 2020 à 15:49
Je voudrais savoir quelle profondeur pour un câble en cuivre en boucle. J'ai vu de 0,60 A 1M.
Nature du sol terre au début, puis il y a risque de glaise en profondeur et plaquettes et j'ai vu qu'il fallait remettre de la terre sans cailloux ?
Cette maison avait le triphasé, est-il valable de faire une boucle en plus ?
On m'a dit d'en faire une car ça ne veut rien dire // je signale qu'il y a pas de courant // tableau néant donc rénovation et consuel.
En attendant vos réponses.
Merci. Cordialement.
30 octobre 2020 à 13:14
Depuis que ma meuleuse a chauffé ou étincelle :
J'ai changé le plateau de charbons (ou balai), changé la platine aussi croyant que c’était ceci.
J'ai contrôlé l'induit et rotor les mêmes ohms partout.
Je pense pas que ce soit moteur ?
Sinon le bouton ne sert pas à éteindre la lumière (qui d'ailleurs est une sécurité qui devrait pas s'allumer déjà et ici elle est fortement éclairante) ni même a allumé le contact !
Serait-ce le bouton qui ferait défaut ? pas de courant à l'arrivée du plateau ni en sortie de la platine.
Merci de votre réponse cordialement.
Meuleuse AEG B E WS 18-125X
17 octobre 2019 à 13:05
Moi je l'ai fait au lapidaire, après comme vous j'ai tout essayé mais bon poussière, masque obligé et cote blanche, j'étais noire de poussière.
Et décaper ça prend du temps mais au moins c'est parti et carrelage dessus. Voilà il faut bien aérer bien sûr.
10 août 2019 à 11:50
Bonjour VETC.
J'ai déjà vu un pro pour le chauffage mais rien n'a été fait // devis poêle etc. c'est pour info.
Moi je ce que je demandais c’était pour le dessus de la cheminée et pas l’intérieur, déjà le poêle ne sera pas enfermé totalement et avec soufflerie.
Ma question reste pour le dessus Siporex ou non ? lui me disait de mettre (le pro) de l'ATI PRO.
Mais pour si peu c'est cher le rouleau.
Merci de l'info.
Merci de l'info.
26 juillet 2019 à 11:39
Dois-je mettre du Siporex au dessus la cheminée ou simplement plaque rose (anti feu) et dedans (la cheminée) je mettrais Siporex plus du BA 13 rose et plaquettes.
Pour installation d'un poêle pellets.
Merci en espérant des réponses.
P. S. : Pas trouvé réponse dans le forum chauffage pour poêle à pellets.
26 juillet 2019 à 10:31
Bonjour maçon37 tout compte fait cela serviras a rien de mettre PVC vu la longueur 2m si il faut mettre un morceau souple au départ de la hotte je mettrais carrément du tuyau en alu MO (d’après les normes).
Et mettre un clapet anti retour a moins qu'il seras dans la nouvelle hotte.
26 février 2018 à 11:28
Pour évacuation d'une hotte doit-on passer un tuyau alu ou je peux mettre du PVC plat comme j'ai mis pour une VMC, déjà pour la place ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
23 février 2018 à 18:06
Merci Invité.
10 février 2018 à 13:10
Mon lave linge FAURE FWQ5128 AP ne chauffe plus, j'ai changé la résistance et sonde qui sont bonnes qui a été contrôlé devant moi par expert (vendeur réparateur).
J'avais récupéré ces pièces sur une autre machine.
Question !! est-ce important d'avoir le même numéro 132506401
La même résistance diode (je pense) 3269 965 R et diode 1950W AC 230V
Y a-t-il un relais sur platine qui commande la chauffe ?
Ou le pressostat qui fait des siennes ?
P. S. : Aussi est-ce la cause qu'elle ne chauffe pas, que cela sent mauvais ?
Merci de vos infos.
Merci de vos infos.
09 février 2018 à 13:16
Le lave linge Faure FWH 6145 lorsqu'on le met sur un lavage à 60° :
Départ OK tourne dans les 2 sens pendant une dizaine de fois, ensuite ne lave pas, ne chauffe pas et s'arrête de faire son programme (ne le fait pas du tout), ne rince pas non plus, mais en le remettant sur rinçage oui.
Il ne vidange pas sauf en mettant sur cycle essorage 10 minutes.
J'ai vérifier filtre, OK.
Alors est-ce la sonde de chauffage, le pressostat, le charbon moteur, la carte imprimée, le thermoplongeur ???
Merci pour elle.
P. S. : j'ai cherché sur le forum mais pas trouvé exactement ce que je cherche.
Merci pour elle.
01 janvier 2018 à 21:38
Si on peut me répondre ?
Je voudrais savoir comment faire pour souder un goujon en acier sur de la fonte (roue de caravane)
Par exemple baguettes /produits etc.
Et la methode pour que ça tienne ou sinon a qui je pourrais m'adresser garage etc.
Merci à vous cordialement.
03 septembre 2017 à 17:42
Faut-il mettre le pré-détendeur et le détendeur pour que le frigidaire au gaz fonctionne, il n'est plus dans la caravane.
J'ai démonté tout l'arrivée et nettoyé, soufflé.
Avec le pré-détendeur il s'allume (en test hors la tuyauterie).
Avec le détendeur seul : Rien.
Quand je remets tout en place il y a flamme jusqu en haut mais ça reste pas enflammé.
24 juin 2017 à 19:16
Rebonjour.
J'ai la référence de l'appareil Année 2000 et non 2009.
KSD 3522/24 INDEX
037
SERVICE //096906200
TYPE//561364
CLASSE SN;ST
Liebberr COMFORT super frost
7081-502;00
J'ai démonté pour voir si c’était mécanique ou électronique apparemment c'est électronique car plusieurs fils marron (3) noir : terre.
J'ai aussi en mettant au maxi le bouton // rien s'allume.
Voilà.
Merci à vous, cordialement.
KSD 3522/24 INDEX
037
SERVICE //096906200
TYPE//561364
CLASSE SN;ST
7081-502;00
Voilà.
23 juin 2017 à 16:21
Mon frigidaire ne refroidit plus depuis qu'il y a eu panne électrique dans le quartier hier (voyant éteint) et ne m’étant aperçu que ce matin.
Le congélateur c'est bon, le compresseur en bas et la grille est chaude.
C'est un Liebberr super frost j'ai relevé ce que j'ai pu car la plaque n'est pas là ou disparue.
Liebherr comfort super frost 7081 502-00
KSO 3522-24 50G R 600-A
Année 2009.
La cause serait-elle le thermostat ? Comment savoir si c'est mécanique ou électronique ?
Année 2009.
23 juin 2017 à 15:25
Bonsoir, non pas d'arrêt cuve pleine.
03 juillet 2016 à 23:52
J'ai un lave linge FAURE PWQB 5128 AP année 2014.
La machine en ECO n'essore plus ? Par contre sur les autres programmes elle essore !!!
03 juillet 2016 à 17:17
Bonjour et merci de vos infos qui sont impeccables.
Encore merci.
Bon week-end.
Encore merci.
Bon week-end.
02 avril 2016 à 15:08
Je voudrais savoir si ce forum peut me répondre.
Ayant acquis un PC portable peut-on le laisser branché toujours sur le courant, ou y a-t-il une influence sur la batterie ou dois-je débrancher quand c'est rechargé à 100 % ?
31 mars 2016 à 12:31
Pour Alma1, voici ce que j'ai refait.
Merci A+
Merci A+
09 février 2016 à 12:32
Mr Boulon, bonjour tout d'abord, le problème carrelage est réglé, ensuite on me disait de faire une ventilation c'est pour ça que je demandais si la VMC était suffisante !
Vous ne comprenez pas mon schéma pas grave.
09 février 2016 à 12:29
Bonjour Alma1,
Pour le piquage en partie basse parce-que pas voyant déjà sinon cela ferait un autre tuyau à côté du PVC 100 qui monte au toit.
Et cette aération en combien (diamètre ) ?
Et pourrais-je ne pas mettre un clapet anti retour sur le PVC 40 ? pour éviter l'odeur.
Pour vous il faudrait me raccorder sur mon 100 qui monte au toit à côté de l'autre.
Merci je vais refaire mon croquis. A+
09 février 2016 à 12:15
Bonjour Alma1.
Voilà mon installation de tuyau, pourrais-je me raccorder sur mon PVC 100 sous le plancher après mes WC sans que l'odeur revienne par l'aération ? Je joins ou du moins je vais essayer une photo du plan.
Merci. A+
Merci. A+
08 février 2016 à 16:37
Bonjour Alma1,
Pour l'aération j'ai un tuyau en 100 qui va dehors (toiture) qui me sert pour les WC je peux me raccorder dessus ?
Sinon j'ai à la fenêtre une aération dessus la fenêtre et le jour sous la porte, oui je savais.
05 février 2016 à 14:44
Bonsoir boulon, et merci OK la VMC fera l'affaire.
04 février 2016 à 19:16
J'ai lu le procédé pour carreler ma SDB mais question : Comment faire la ventilation en sous face comme ils disent ?
Qui est primordiale d'après ce que j'ai lu, car à part les solives et le vide entre eux.
Comment faire la ventilation ? et autour aussi ?
04 février 2016 à 17:25
Bonjour Bob.
J'ai commencé par faire ce que vous m'avez dit plus haut.
En H/C j'ai mis la pique rouge sur sur A1 et terre et sur A2 PAS DE COURANT.
Ensuite j'ai coupé le courant du disjoncteur 20A et 2 A et débranché sur ct et 2a.
J'ai mis en ohm sur mon domino relais ça m'indique 1 (en mettent 200 /2000K ETC), ça bouge est-ce normal ou alors c'est le testeur mais il fonctionne bien en volt.
Voilà pour l'instant. A+
Je n'ai pas vu le dernier post problème internet.
Merci Bob et Loys.
PS : Je me rappelle que j’avais fait ça avec un fil et ça claque je referais quand j'y retournerais.
Bon week-end.
Merci Bob et Loys.
Bon week-end.
29 novembre 2014 à 11:30
Bonjour Loys.
Bon oui c'est hp/hc (comme c'est chez mon fils) je testerais ça ou essayerais même en coupant le 2A, ça faisait rien et j'ai remis un contacteur neuf.
Question : Je me repique au domino du relais rouge et blanc ou alors à l’arrivée des fils sur contacteur haut et bas ?
18 novembre 2014 à 11:11
Les fils blanc /rouge repartent en fils rouges :
1/ sur H/P
2/ sur A2 DISJ (ruban repéré) noir.
Sinon j'ai deux fils RELAIS qui amènent du courant, fil noir à la terre et jaune / bleu au ballon.
Ou alors je ne vois pas pourquoi il ne se déclenche pas, j'ai changé de contacteur, c'est pareil, les branchement sont identiques au plan.
Je ne vois pas, normalement il y a deux fils contacts noir non ? Ou alors comme c'est vieux c'est n'importe quoi les fils ?
1/ sur H/P
18 novembre 2014 à 00:10
Bonsoir Bob.
Non le fil noir est le terre car c’était avec domino mais j'ai remis peigne vert pour mettre les terres ensemble sinon les fils relais sont blancs et rouge.
Bleu et jaune va au ballon.
Oui je sais le plan quand il y a tous les fils avec ces contacts secs.
J'ai voulu monté comme le plan mais manque fils comme sur les photos (la 3eme).
Cette news photo c’était comme ça avant.
17 novembre 2014 à 19:40
Bonjour nouveau sur ce forum.
Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis.
Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique.
J'ai remis en norme 2A/20A mais pas de fils noir.
Appartement ancien, il n'y avait pas de disjoncteur 2A et c'était bricole (j'ai oublié de prendre une photo de ce qui était fait avant) mais je ne sais pas si le ballon fonctionnait bien en H/P avant car c’était une personne âgée et appartement libre depuis X temps, pour le mien ça marche en forcée mais pas auto car pas de fils contacts.
J'ai appelé EDF pour HP c'est bon et j'ai vu.
Voilà en espérant avoir une réponse.
P.S. : Je peux remettre des photos.
Voici les photos :
Voici les photos :
17 novembre 2014 à 15:47
