Profondeur câble de cuivre en boucle
20288
Question Forum Électricité : Profondeur câble de cuivre en boucle
SCHUMI
SCHUMI
37 messages
Je voudrais savoir quelle profondeur pour un câble en cuivre en boucle. J'ai vu de 0,60 A 1M.
Nature du sol terre au début, puis il y a risque de glaise en profondeur et plaquettes et j'ai vu qu'il fallait remettre de la terre sans cailloux ?
Cette maison avait le triphasé, est-il valable de faire une boucle en plus ?
On m'a dit d'en faire une car ça ne veut rien dire // je signale qu'il y a pas de courant // tableau néant donc rénovation et consuel.
En attendant vos réponses.
Merci. Cordialement.
30 octobre 2020 à 13:14
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
30 octobre 2020 à 13:55
1Insp
1Insp
4 868 messages
A vous lire on devine que vous voulez réaliser une prise de terre.
C'est une ancienne demeure, et le fait qu'il avait le courant avant (monophasé ou triphasé) ne préjuge en rien s'il y a (ou avait) une prise de terre.
Il vous faut réaliser cette prise de terre, pour la sécurité des personnes et des biens, et ce d'autant plus qu'il y aura un contrôle de conformité afin d'obtenir un branchement définitif.
Cette prise de terre devra avoir une valeur inférieure à 100 Ohms ; sa réalisation avec une valeur compatible (précitée) dépend du terrain et de l'espace dont vous disposez.
Une profondeur de 60cm est suffisante dans la plupart des cas ; ne confondez pas avec la profondeur des canalisations électriques des traversées de routes. Bien sûr il faut de la bonne terre, du cuivre, et des piquets pour obtenir cette valeur suivant la résistivité du terrain.
Bonne continuation.
31 octobre 2020 à 12:19
SCHUMI
SCHUMI
37 messages
Bonjour Insp1,
Il y a déjà un piquet de terre et c'était triphasé que cette maison avait, donc c'est pour renforcer la prise de terre malgré ce qui était bon.
Donc il faut creuser 0'60 et relier ce câble en boucle au piqûre déjà mis et ensuite fixer un autre à la tablette avant tableau.
Et remettre une bonne terre.
Merci @+
31 octobre 2020 à 15:49
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Bien si c'est bon pourquoi renforcer ? à moins que la résistance soit trop grande.
Si ce piquet de terre est déjà relié à la barrette de mesure, il suffit de se relier sur ce piquet ; à moins que la section en place est insuffisante.
Bonne continuation.
31 octobre 2020 à 17:05
SCHUMI
SCHUMI
37 messages
Re,
Oui il y avait un piquet, j'ai remplacé câble cuivre mais on m'a dit que ça ne passerait pas, peut-être pour l'assurance que ça passera qui c'est ?
Je signale que le tableau est hors usage donc à refaire, je ne peux pas contrôler à l'intérieur vu qu'il n'y a pas de courant.
Et puis à remettre en monophasé et non triphasé.
Merci de vos réponses.
31 octobre 2020 à 17:20
11 001 messages
Si vous avez besoin d'un attestation de conformité (et pour votre sécurité) il est nécessaire d'avoir une mesure de terre inférieure à 100 ohms.
Que vous la fassiez avec des piquets, un boucle à fond de fouille, une câblette enterrée, un mélange de tout cela... peu importe seul le résultat compte.
Que vous soyez en monophasé ou en triphasé ne change rien.
Une terre se contrôle sans qu'il y ait de courant (à condition d'avoir le bon matériel).
Monophasé ou triphasé ? C'est votre choix.
Et vous pouvez faire remettre en monophasé.
Mais suivant la manière dont l'installation électrique a été réalisée il pourra y avoir des modifications plus ou moins importantes à réaliser.
01 novembre 2020 à 06:40
SCHUMI
SCHUMI
37 messages
Bonjour CMT.
Je savais ce que vous me dites mais déjà pour contrôle il faudrait un telluromètre et savoir si tout électricien artisan a ceci et avec un ohmmètre trop compliqué pour moi avec des calculs. lol
En tout merci.
Bon week-end.
01 novembre 2020 à 10:59
  • 1. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 3. Section câble électrique compteur maison
    N°971 : Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ? Urgent, merci. André
  • 4. Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
    N°6192 : Bonsoir, j'envisage de faire fonctionner une moto-pompe électrique de 12 kW distante de 300 mètres du compteur, pour cela on me propose du câble cuivre de 35 au carré et pour pratiquement le même prix que du 10 au carré, quel...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 8. Choix section câble électrique
    N°845 : Bonjour, quelle section de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 35 m du compteur électrique pour une puissance de 60 Ampères en monophasé ?
  • 9. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
    N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
  • 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Profondeur câble de cuivre en boucle >>>
prise murale avec terrevvideo bricolage surveillance cameras vidfusible
