Attestation de panne due à la foudre
Question Forum Électricité : Attestation de panne due à la foudre
Un client me demande d'établir une attestation de panne due à la foudre pour son assurance afin qu'il puisse se faire rembourser et changer son sèche serviette qui est sous garantie.
Effectivement son sèche serviette ne répond plus alors que le courant arrive bien au boitier.
Est-ce que je suis habilité à lui faire l'attestation et si oui où la trouver, ou comment la formuler ?
Ai-je un moyen de vérifier que la panne vient réellement d'un choc avec la foudre ?
Merci beaucoup pour votre attention.
30 octobre 2020 à 17:20
Bonjour Jean-Chris2b.
On ne voit pas comment la foudre aurait pu provoquer un dégât sur le seul radiateur, sans faire exploser d'autres récepteurs plus sensibles comme tout l'électroménager ou l'audio-visuel qui fonctionne avec une électronique sensible en entrée.
Dans le cas du radiateur, la tension est bien appliquée en entrée de l'appareil, mais le courant ne circule pas (analogie hydraulique basique : tension = ddp = pression ; intensité du courant = débit - le tuyau d'arrosage est bien alimenté, il est sous pression ; mais le robinet étant fermé, l'eau ne coule pas).
La foudre peut frapper l'habitation si celle ci se trouve en zone kéraunique élevée, et si la distribution de l'énergie électrique est en aérien. Mais le phénomène est tellement aléatoire qu'on n'en sait pas plus. Maintenant, s'il s'agit de la foudre en boule, c'est autre chose de plus conséquent qu'une surtension possible sur le réseau, mais non prouvée.
Un radiateur est une résistance + un thermostat ; si l'un des deux est HS on le change, d'autant plus que l'appareil est sous garantie. Il n'y a pas lieu de changer l'ensemble. Le SAV de la marque serait à même de vérifier l'état du radiateur (du moins, on l'espère), mais il faut démonter. Ce n'est pas à vous de le faire.
S'il s'agit d'un radiateur premier prix de marque tartempion, on ne fait pas trop d'effort.
L'avis personnel est que vous ne pouvez vous engager vis à vis de votre client. Vous ne pouvez vous substituer à l'expert qui serait mandaté par l'assureur. Seul l'assureur peut décider de son action. Mais c'est au client de faire une déclaration d'accident. Après ce n'est plus votre problème.
Attendons d'autres avis.
Citation :Bien sûr, on comprend ce que vous voulez dire ; mais comme vous êtes professionnel, il vaut mieux employer le vocabulaire du métier.
...le courant arrive bien au boitier.
Citation :On ne voit pas comment vous pourriez établir une attestation, sur quels critères ou quelles constatations ?
Citation :Non.
30 octobre 2020 à 19:13
Le sèche serviette ne fonctionne plus et est sous garantie ; pourquoi devrais-je fournir une attestation de foudre ? (qu'il conviendrait de justifier avec météo).
Le constructeur en le démontant verra s'il s'agit de foudre ou d'une simple surtension de réseau.
Et pourquoi serait-elle sur un seul équipement ?
En absence d'autres précisions je trouve cette demande bizarre.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 octobre 2020 à 08:41
- 1. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
- 2. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
- N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
- 3. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 4. Télérupteur en panne
- N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
- 5. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 6. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 7. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 8. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
- N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
- 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
