Retrouver fil de terre dans tableau électrique
13812
Question installation électrique : Retrouver fil de terre dans tableau électrique
bricodudimanche
bricodudimanche
4 messages
J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas !
Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond.
J'ai pensé à mesurer le voltage de la prise au multimètre car j'ai lu sur le net que lorsque la terre était présente, la mesure au voltmètre était proche de zéro. Ensuite j'ai retiré une par une les fils de terre du tableau en me disant que lorsque je retirerai celui de la prise en question, la mesure serait différente.
Tout cela ne m'a mené à rien ! Après avoir retiré toutes les terres du tableau, la mesure était de zéro sur toutes les prises ! Est-ce normal ???? Comment puis-je faire pour retrouver ce fameux fil de terre qui correspond à la prise en question ?
Je ne sais pas si je suis bien clair...
Merci de vos conseils.
14 septembre 2014 à 19:08
Réponse 1 Fil de terre dans tableau
30 127 messages
Bonjour. L'essentiel est que la terre de la prise soit raccordée à la terre du tableau.
La terre de la prise est peut-être reliée à celle d'une autre prise, elle même reprise on ne sait trop où.
Ne sachant pas pourquoi vous voulez faire cette identification (si vous êtes certain que toutes les terres sont reliées au bornier - cas des installations récentes - dans ce cas il y aurait autant de conducteurs de terre que de départs protégés), il serait préférable de tester la continuité de la liaison à l'ohmmètre.
A suivre, avec des explications.
14 septembre 2014 à 19:45
Réponse 2 Fil de terre dans tableau
bricodudimanche
bricodudimanche
4 messages
J'ai besoin de retrouver cette terre pour la changer en fil pilote car je compte me servir de cette prise (que je condamnerai) pour un sèche serviette.
Après plusieurs lectures, j'ai trouvé le système de l'ampoule et de la pile pour repérer le câble au tableau.
J'y ai passé quelques heures mais j'ai enfin réussi à identifier le fil. Je l'ai retiré.
Or, lorsque je mesure la tension de la prise en question sans fil de terre en mettant le pointeur du voltmètre sur la phase et l'autre sur l'emplacement de la terre, cela m'indique 0, comme si la terre était branchée ! Comment est-ce possible ?
15 septembre 2014 à 23:22
Réponse 3 Fil de terre dans tableau
loys
loys
740 messages
La phase était-elle bien sous tension ? (c'est à dire avez-vous bien rebranché le courant lors de la mesure ?).
Êtes-vous sûr que l'extrémité du fil débranché dans le tableau ne touche pas le bornier de phase ou autre élément sous tension ?
Avez vous bien sélectionné sur votre multimètre la mesure de tension en courant alternatif ?
A+
16 septembre 2014 à 01:54
Réponse 4 Fil de terre dans tableau
30 127 messages
Bien reçu. La mesure d'une tension nécessite que les potentiels soient fixés, autrement dit les points de mesure doivent être reliés sur une source de tension définie. Quand la terre est raccordée et que l'on mesure entre phase et terre on trouve 230 V car le neutre du transformateur qui alimente le quartier est relié à la terre. La mesure entre neutre et terre est alors proche de 0. Dans les mêmes conditions, si la terre n'est pas raccordée, entre phase et rien le voltmètre indique ce qu'il veut, entre neutre et rien aussi, mais avec une indication différente.
Les caractéristiques du voltmètre influent sur les deux indications sans que l'on puisse faire une interprétation exploitable.
C'est pourquoi dans votre cas la mesure à l'ohmmètre, voire avec une "sonnette" (telle que vous avez fait), est la seule qui convient concernant l'identification que vous avez effectuée.
On vous aurait orienté vers cette méthode si vous aviez exprimé votre besoin dans votre post initial. Comme vous avez certainement constaté sur le forum, on préfère que les conducteurs de terre soient raccordés.
16 septembre 2014 à 07:56
Réponse 5 Fil de terre dans tableau
11 001 messages
Achetez un petit multimètre à 10€ en GSB qui fera ohmmètre.
Cela vous suffira pour faire une mesure de continuité de manière fiable et pratique, et lèvera ainsi toute ambiguïté.
16 septembre 2014 à 08:01
Réponse 6 Fil de terre dans tableau
bricodudimanche
bricodudimanche
4 messages
Merci pour vos réponses.
Je poursuis mon "aventure" électrique... J'ai donc bien identifié le fil de terre qui correspond à la prise que je souhaite modifier. Or, je me suis aperçu, en coupant le disjoncteur de cette prise, qu'il commandait aussi 3 autres prises. Je ne m'en étais pas aperçu car un seul fil bleu et un seul fil rouge sont branchés sur le fameux disjoncteur.
J'en ai donc conclu qu'une seule prise lui était raccordée. Et bien non. Mais où alors sont les autres fils ????
D'autre part, j'ai testé à la sonnette le fil de terre de ces autres prises et effectivement, c'est le même que pour la prise initiale, celle que j'avais testé en premier...
Comment tout cela est-il configuré ? Je ne parviens pas à me l'expliquer. Avez-vous une idée ?
Je récapitule :
- un disjoncteur pour 3 prises mais seulement 2 câbles (bleu / rouge) raccordés au disjoncteur.
- une seule prise de terre pour les 3 prises mais il n'y a pas de pont visible !!!
J'ai donc bien peur de ne pas pouvoir transformer cette terre en fil pilote... funk
16 septembre 2014 à 16:23
Réponse 7 Fil de terre dans tableau
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avez-vous pensé que ces 3 PC peuvent être branchées en parallèle; si vous démontez 2 de ces PC il doit y avoir 6 fils connectés, 2 fils par trous ou par polarité.
16 septembre 2014 à 16:57
Réponse 8 Fil de terre dans tableau
30 127 messages
Ok. Une fois les PC reliées en cascade trouvées, il vous sera peut être simple de tirer un fil noir + un jaune vert à partir du tableau. A condition que les conduits ne soient pas aplatis quelque part.
Sinon, vous utilisez de la petite goulotte.
Les radiateurs de salle de bain de qualité peuvent être équipés d'une cassette de programmation en option, ou d'un programmateur à transmission infrarouge disposé dans la même pièce : l'avantage du fil pilote sans fil, mais sans délestage possible.
16 septembre 2014 à 17:37
Réponse 9 Fil de terre dans tableau
bricodudimanche
bricodudimanche
4 messages
Et bien non, il n'y a pas de montage en parallèle, chaque prise a seulement 3 fils, pas un de plus !!!!
Je sèche pour mon sèche-serviette... Et désespère un peu...
16 septembre 2014 à 21:52
Réponse 10 Fil de terre dans tableau
30 127 messages
Si ces prises sont en aval du même DJ il y a une boite de dérivation quelque part. Il va falloir utiliser la "sonnette" de nouveau.
A vrai dire, ce n'est pas seulement un fil pilote à passer, l'idéal serait que cette prise (ou plutôt une sortie de câble) soit dédiée au radiateur SDB ; si l'on veut faire les choses dans les règles actuelles.
L'aventure continue.
16 septembre 2014 à 22:56
Réponse 11 Fil de terre dans tableau
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oups, bien, il n'y a plus qu'à retrouver la boite de dérivation.
17 septembre 2014 à 11:47
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Recherche fil de terre dans tableau électrique
    N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 6. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Fil brun sur une installation électrique dans un tableau
    N°13914 : Bonjour, Je viens de démonter le tableau de l'appartement que je viens d'acheter et là surprise... Je suis perdu dans le code des couleurs bien que la logique m'indique que les fils rouges sortant des fusibles en haut soit...
  • 9. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 10. Création plusieurs tableaux secondaires
>>> Résultats suivants pour : Retrouver fil de terre dans tableau électrique >>>
voiture electrique renault kilowattbranchement electrique four encastrableinterrupteur bricolage 04disjoncteur differentiel 500ma
