Recherche fil de terre dans tableau électrique
Question Branchement Électrique : Recherche fil de terre dans tableau électrique
Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied.
Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec plusieurs couleurs différentes.
J'ai voulu voir si il y avait la terre ? il y a deux barrettes une en haut et une a droite des disjoncteurs.
J'ai contrôler avec mon tournevis testeur ces deux barrettes il y a du jus partout.
J'ai tester une prise il y a du jus dans les deux pôles ?
Et pourtant j'ai tester cette prise sans terre avec un ventilo cela fonctionne sans problèmes.
J'ai trouver un fil noir assez gros je pense du 10 mm² provenant de la dalle et montant vers le tableau il est raccordé a la barrette du haut.
Question comment savoir a quoi sert ce câble est-ce une terre ? Comment le savoir ?
A savoir que le tableau se compose d'un différentiel 30 A et de 4 disjoncteurs deux 16A et deux 20 A.
P.S. J'envisage de remettre ce studio au norme.
J'avoue que je suis un peu perdu dans ce foutoir. Merci
16 mai 2022 à 03:29
Oubliez le tournevis testeur qui n'est pas un outil fiable pour tester la présence de courant (cela s'allume pour rien avec les courants induits).
Utiliser un multimètre ou une lampe témoin (photo)
Sur de vieilles installations la terre pouvait être noire à l'époque.
Une photo de votre tableau aiderait à vous donner des pistes.
16 mai 2022 à 08:24
Je vais faire des photos demain et je vous ferais parvenir cela.
J'ai contrôlé avec le tournevis testeur car avec mon multimètre vu le bazar dans le boitier je ne vois pas comment je pourrais faire, il y a des circuits qui ont étaient enlevés mais visiblement certains câblages sont encore dans le panneau.
16 mai 2022 à 10:48
Ce que je voudrais savoir à quoi sert ce fil noir assez gros je pense du 10 mm² provenant de la dalle en ciment et montant vers le tableau il est raccordé au bornier du haut.
Et comme tout les fils ont différente couleurs comment puis-je savoir à quoi correspond ce fil, comment savoir ci c'est une terre ? Merci.
16 mai 2022 à 11:00
Testez la tension par rapport à la phase en sortie du disjoncteur EDF : vous devriez trouver 230V
Testez la tension par rapport au neutre en sortie du disjoncteur EDF : vous devriez trouver 0V
Coupez le disjoncteur EDF et vérifier la continuité entre le neutre en sortie du disjoncteur EDF et votre fil. Vous ne devriez pas trouver de continuité.
16 mai 2022 à 13:21
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il faudrait vous faire aider par un proche expérimenté, voire un professionnel. Et abandonner le tournevis testeur à lampe néon dont l'interprétation de la lueur est difficile.
Citation :Là est le problème. Si le tableau était simple vous n'auriez pas trop de problème. Ici, c'est différent vu "le foutoir des fils partout avec plusieurs couleurs différentes".
Citation :Donc il n'est pas tout seul. Devant l'écran on ne sait à quoi sert ce bornier.
16 mai 2022 à 14:14
J'avais oublier de vous dire que je réside en Thaïlande, l’électricité ici n'est pas top dans la conformité, c'est donc pour cela que je veux améliorer ce studio 1 voici une photo du tableau en question:j'ai déconnecté divers circuit.
Je vais remplacer ce tableau.
Ce câble noir venant de la dalle et raccordé a la barrette du haut ; me semble être une terre façon Thai.
2éme questions: je veux effectuer ceci a partir du tableau je veux installer un circuit allant vers l'inter et la lampe LED, mais je ne connais pas ce type d'inter donc besoin de vos sources pour me guider. Voir photos.
18 mai 2022 à 06:10
Le câble venant de la dalle est bien une terre.
Je change de tableau j'installe un plus récent.
Merci pour vos réponses
18 mai 2022 à 11:00
- 1. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
- N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Fil brun sur une installation électrique dans un tableau
- N°13914 : Bonjour, Je viens de démonter le tableau de l'appartement que je viens d'acheter et là surprise... Je suis perdu dans le code des couleurs bien que la logique m'indique que les fils rouges sortant des fusibles en haut soit...
