Aide installation portail électrique Nice
13811
Question branchement électrique : Aide installation portail électrique Nice
dan60
dan60
5 messages
Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes :
1 carte A700F
2 moteurs hippo
2 photocellules moon
1 contacteur à code moon
1récepteur FLOx2R
1 autre boîtier MORX
et des télécommandes.
Ce que je recherche c'est un schéma de câblage (compréhensible par un nul en symboles électroniques comme moi) de tout ce matériel.
La diode "on" clignote, les diodes 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 sont allumées.
Lorsque j'appuie sur la télécommande la diode 27 s'allume mais il ne se passe rien.
La panne s'est produite alors que j'étais absent et que mon voisin venait chez moi pour soigner les chats.
Il a essayé de "bidouiller les fils" m'a-t-il dit mais j'ai peur qu'il en ait mal rebranché.
C'est pourquoi je voudrais un schéma de tous les branchements pour déjà vérifier que tout est à sa place.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
14 septembre 2014 à 10:49
Conseil 1 schéma câblage portail
30 074 messages
Bonjour. Faire les raccordements et les réglages avec les schémas sous les yeux est sinon délicat, mais réclame une attention particulière tout en étant proche du métier.
Sans schéma ni connaissances particulières, le bidouillage de fils ne mène à rien.
Et la probabilité de trouver sur le forum un intervenant possédant cette notice est proche de zéro.
D'une manière ou d'une autre il vous faut la notice. Peut-être grâce à ce lien : Nice-europe.fr
Sinon il ne vous reste plus qu'à contacter une société spécialisée à l'aide du lien ci-dessus.
14 septembre 2014 à 12:26
Conseil 2 schéma câblage portail
dan60
dan60
5 messages
Merci pour votre réponse rapide. Sur le site de Nice, je ne trouve pas les notices qui permettent de câbler l'ensemble des éléments (en particulier le récepteur et le boîtier MORX).
J'espère qu'un membre du forum pourra me renseigner. Sinon, merci à tous et bonne continuation.
16 septembre 2014 à 10:40
Conseil 3 schéma câblage portail
Bob
Bob
2 509 messages
Voir ici doc carte A 700F : schema nice mindy.pdf
doc morx.pdf
16 septembre 2014 à 17:59
Conseil 4 schéma câblage portail
dan60
dan60
5 messages
Bonsoir Bob,
Merci pour le doc.
Mon clavier est filaire et dans la notice il n'y a pas de schéma pour relier le décodeur MORX et la carte A700F.
Je me demande si le problème initial ne vient pas des cellules. Comment puis-je les tester ?
Bonne soirée.
16 septembre 2014 à 21:16
Conseil 5 schéma câblage portail
Bob
Bob
2 509 messages
Pour éliminer le doute sur les cellules vous shuntez provisoirement les bornes 23_26 et 27
Une ou plusieurs photos de vos accessoires : Carte, morx, clavier, photocellules avec les connexions visibles pourraient peut-être nous aider à vous dépanner.
17 septembre 2014 à 18:00
Conseil 6 schéma câblage portail
dan60
dan60
5 messages
Bonjour Bob,
Après avoir passé le WE à nettoyer la boue due aux orages de ces derniers jours, je reviens aux problèmes du portail.
J'ai suivi vos conseils et shunté la 26 et la 27 et le portail fonctionne. Il s’agissait donc bien d'un problème de cellules que je vais changer.
A ce sujet, dois-je poser exactement les mêmes cellules ou sont-elles toutes compatibles ? (chez Nice ou autre marque).
Par ailleurs, le clavier, lui, ne fonctionne toujours pas et j'ai toujours un fil qui "se balade" et que je ne sais où brancher dans l'armoire.
Je vous joins des photos qui peut-être vous aideront.
POUR INFO :
Sur la carte A700f, voici les branchements qui sont faits:
Bornes 1 2 3: arrivée 220 V
Bornes 4 5:
Bornes 6 7 8 : moteur 1
Bornes 9 10 11: moteur 2
Bornes 12 13: rien
Borne 14: borne 1 cellule A et borne 1 cellule B
Borne 15: borne 2 cellule et borne 2 cellule B
Bornes 16 17 18 19 20: toute shuntées
Borne 21: borne 1 du récepteur et borne 1 du MORX
Borne 22 :borne 2 du récepteur et borne 2 du MORX
Borne 23: borne 5 du MORX
Borne 24: rien
Borne 26: borne 5 cellule A
Borne 28: borne 4 récepteur et borne 6 du MORX
Bornes 29 30: rien
Sur la cellule A il me reste un fil borne 4 (le noir sur la photo) qui n'est pas branché et la borne 3 est vide.
Sur le MORX les bornes 1 et 2 sont branchées sur le clavier, les bornes 2 et 3 sont vides.
Sur le récepteur le fil de la borne 3 est branchée sur la borne de la carte (mais je ne suis pas sûr de cette place) l'antenne est branchée sur les bornes 1 et 2 et les bornes 5 et 6 sont vides.
installation portail nice 01installation portail nice 02installation portail nice 03installation portail nice 04installation portail nice 05installation portail nice 06installation portail nice 07installation portail nice 08
22 septembre 2014 à 12:15
Conseil 7 schéma câblage portail
dan60
dan60
5 messages
Re-bonjour,
Après vérification, quelques précisions :
Sur la 21: ce sont les bornes 2 qui sont branchées
Sur la 22: ce sont les bornes 1 qui sont branchées
Sur la 23: en plus de la 5 du MORX il y a un shunt avec la 25 et la 27
Sur la 25: shunt avec la 23
Sur la 27: 2 du récepteur et shunt avec la 23.
Je pense être complet et j'espère clair. En tout cas un grand merci pour toute l'aide apportée.
Bonne journée.
22 septembre 2014 à 12:57
  • 1. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 2. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 3. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 4. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 5. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
    N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
  • 6. Portail Nice Maestro 200 problème butée
    N°23330 : Bonjour. Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée. J’ai renouvelé la procédure pour réinitialiser la programmation pour toucher la butée mais le problème reste le même. Le portail s’arrête...
  • 7. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 9. Portail fait disjoncter l'installation
    N°4674 : Bonjour, j'ai installé un portail électrique de marque Nice ce week-end. L'installation s'est bien déroulée. Dimanche matin je le mets en service. Problème, dimanche après midi l'installation disjoncte (le disjoncteur EDF)....
  • 10. Problème télécommande après installation relais wifi portail
    N°22561 : Bonjour, J'ai précédemment eu de l'aide sur ce forum pour l'installation d'un relais wifi pour un moteur de portail SCS Sentinel open gate 1 (voir la question avec les photos Installation relais Wi-Fi portail battant SCS...
>>> Résultats suivants pour : Aide installation portail électrique Nice >>>
