Portail fait disjoncter l'installation
Problèmes installation électrique : Portail fait disjoncter l'installation
Bonjour, j'ai installé un portail électrique de marque Nice ce week-end. L'installation s'est bien déroulée. Dimanche matin je le mets en service.
Problème, dimanche après midi l'installation disjoncte (le disjoncteur EDF). Après recherche c'est le portail qui fait disjoncter. Je le mets hors circuit et le lendemain après-midi, je retente et à nouveau ça marche plusieurs heures et puis rebelote ça disjoncte. Depuis impossible de le remettre en route, l'installation disjoncte à chaque fois. Je précise que l'installation à été faite le samedi et dimanche et que le taux d'humidité était extrêmement élevé dehors (sorte de crachat constant).
Merci de votre aide.
19 novembre 2008 à 02:58
Réponses 1 Forum electricite
Le crachin d'automne n'a pas d'incidence, le montage étant prévu pour fonctionner dehors. Il semble que votre matériel (raccordé à la terre) ou les connections dans un boîtier de raccordement présentent un défaut d'isolement détecté par le différentiel du DJ d'abonné. Mauvais montage ou défaut de l'appareillage, difficile de le savoir. Si le DJ d'abonné déclenche, c'est qu'il n'y a pas sur votre tableau de répartition, semble t-il, d'interrupteurs différentiels protégeant des ensembles de récepteurs. Mais le DJ d'abonné peut déclencher également en cas de surintensité, si la ligne de l'équipement n'est pas protégée par un DJ. Il faudrait tester l'appareil hors tension avec un ohmmètre, faute de mieux (entre terre et bornes d'alimentation).
- 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Condensateur moteur portail fait disjoncter
- N°12405 : Bonjour J'ai un portail à 2 battants équipé de moteurs BFT 220 à condensateurs. Je crois qu'ils ne servent qu' au démarrage. Le disjoncteur de protection saute à chaque démarrage. Croyant à une masse au niveau d'un des...
- 5. Congélateur fait disjoncter l'installation électrique - Fiche dépannage électricité
- N°1102 : Mon congélateur fait disjoncter le compteur dès que la prise est branchée, celui-ci même éteint. Il a 10 ans, il l'a déjà fait plusieurs fois, mais auparavant, quand on le rebranchait il refonctionnait, mais pas cette...
- 6. Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique
- N°12118 : Bonjour, Lorsque je branche un appareil à raclette ou un gaufrier (oui je suis gourmande), ça fait disjoncter toute une partie de mon tableau électrique. Cela peut-il venir d'une installation défaillante ? Merci d'avance.
- 7. Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
- N°10337 : Bonjour, je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF...
- 8. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 9. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 10. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
- N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
