Condensateur moteur portail fait disjoncter
12405
Conseils dépannage électricité : Condensateur moteur portail fait disjoncter
cabon
cabon
27 messages
J'ai un portail à 2 battants équipé de moteurs BFT 220 à condensateurs. Je crois qu'ils ne servent qu' au démarrage. Le disjoncteur de protection saute à chaque démarrage.
Croyant à une masse au niveau d'un des 2 moteurs, j'ai vérifié au multimètre les impédances et les isolements : RAS.
J'ai alors eu l'idée de permuter les condensateurs (de 6,3 µF) puis de les débrancher l'un après l'autre et surprise : la panne vient d'un condensateur.
Ma question est celle-ci : comment se fait-il qu'une panne de condensateur fasse sauter le disjoncteur ?
26 janvier 2013 à 13:21
Panne électrique portail à 2 battants 1
Bob
Bob
2 510 messages
Le contrôle des isolements au multimètre n'est pas fiable pour cela il faut un contrôleur d'isolement mégohmmètre.
Le condensateur est-il dans une enveloppe conductrice et relié à la masse ?
Il peut être en défaut d'isolement, avez-vous mesuré la capacité du condensateur en question ? Il peut être en court circuit.
26 janvier 2013 à 16:40
Panne électrique portail à 2 battants 2
cabon
cabon
27 messages
Merci Bob.
Mon multimètre ne contrôle pas les condensateurs. Le condensateur non branché n'est pas en court-circuit (impédance infinie) donc j'imagine qu'il l'est quand il est sous tension. Est-ce possible ?
S'il est en court-circuit, cela met sous tension les 2 enroulements des 2 sens de marche. Le moteur ne doit pas apprécier mais la conséquence, est-ce que cela double l'intensité, puisque les 2 enroulements sont en parallèle.
Par suite, le disjoncteur sauterait non pas pour mise à la masse d'une phase (ou d' un neutre) mais pour surintensité.
Qu'en pensez-vous ?
26 janvier 2013 à 20:35
Panne électrique portail à 2 battants 3
Bob
Bob
2 510 messages
C'est quoi comme protection disjoncteur différentiel ou seulement thermique, quelle intensité ?
26 janvier 2013 à 20:51
Panne électrique portail à 2 battants 4
cabon
cabon
27 messages
En réponse à Bob que je remercie. C'est un disjoncteur bipolaire Hager protection surintensité de 16 Ampères, sensibilité du différentiel à 30 milli-Ampères.
27 janvier 2013 à 11:42
Panne électrique portail à 2 battants 5
Bob
Bob
2 510 messages
J'ai posé cette question à laquelle vous n'avez pas répondu :
S'il est dans une enveloppe isolante je ne vois pas comment il crée le défaut d'isolement, peut-être de l'humidité quelque part ex : le flash s'il est en 230V.
27 janvier 2013 à 17:15
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
    N°24567 : Bonjour. Pourquoi, quand je branche mon aspirateur centralisé, le disjoncteur 30 mA disjoncte ? Si je retire le fil de terre, le moteur fonctionne et rien ne disjoncte. Merci ! :lol:
  • 3. Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant
    N°25151 : Bonsoir, Je vous contacte car mon portail coulissant à moteur Casali ne fonctionne plus. Le moteur est alimenté, il chauffe, fait un peu de bruit et des voyants de la carte s'allument. La panne s'est produite après que le...
  • 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 5. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 6. Branchement condensateur compresseur
  • 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 8. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 9. Tapis course fait disjoncter
    N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
  • 10. Moteur VMC fait disjoncter
    N°1517 : Bonjour, sur un moteur de VMC j'ai démonté le condensateur qui paraissait défectueux. Mais le disjoncteur saute encore ; dois-je en conclure que le moteur est HS ? Celui-ci a été changé il y a 3 ans.
>>> Résultats suivants pour : Condensateur moteur portail fait disjoncter >>>
schema interrupteur double va et vientcondensateur filiere viraxbrancher interrupteur double va et vientbranchement chauffe eau disjoncteur edf
