Différentiels dans une salle de spectacle
Question travaux électricité : Différentiels dans une salle de spectacle
Les différentiels 30mA existent en 3 types : A, AC et Hi, le AC étant le "standard", et le Hi permet de protéger certains appareils qui ne doivent pas être coupés contre des déclenchements intempestifs (congélateur, par exemple).
Dans une salle de spectacle, si la lumière ou la sono s'arrête au milieu du spectacle, c'est problématique :-)
J'aurais donc tendance à me dire qu'il faut mettre du Hi.
Mais c'est peut-être complètement inutile. Quelqu'un a t-il des expériences sur le sujet : AC ou Hi ?
26 janvier 2013 à 14:34
Différentiels salle de spectacle1
Non on se sert plus des inter dif HI ou HPI selon les marques pour protéger comme vous l'avez signalé les congélateurs et les circuits sensibles comme l'informatique vu le coût supplémentaire.
Pour une salle de spectacle l'éclairage se trouve déjà au moins sous deux (voire plus) circuits protégés distinctement.
Et en cas de panne due au réseau distributeur les BAES (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) d'ambiance et de balisage se mettent en fonction.
Pour la sono elle doit être protégée sous d'autres protections qui n'ont rien à voir avec l'éclairage et puis ce n'est pas grave si elle s'arrête, d'ailleurs en cas d'alarme incendie l'alimentation sono comme la fermeture des portes coupe feu doivent être asservies à celle-ci pour pouvoir entendre les sirènes.
26 janvier 2013 à 16:27
Différentiels salle de spectacle2
En AC, donc ?
En AC, donc ?
26 janvier 2013 à 16:54
Différentiels salle de spectacle3
Oui, en protection AC aucun problème.
26 janvier 2013 à 17:09
Différentiels salle de spectacle4
On utilise des DDR Hi (haute immunité) quand des récepteurs présentent des courants transitoires vers la terre à des fréquences autres que 50 Hz la plupart du temps (cas des alimentations d'ordinateurs : quand il y en a un, ça va ; quand il y en a plusieurs comme dans certains endroits on met systématiquement des DDR HI ou SI suivant les marques).
On met également ce type de DDR pour éviter des déclenchements intempestifs dans le cas de réseaux sensibles aux décharges atmosphériques. C'est un critère de choix pour les récepteurs devant rester sous tension en permanence.
En domestique le DDR type A est obligatoire pour la cuisson et lave linge. Ces récepteurs peuvent en effet écouler des courants de fuite pouvant présenter des composantes continues générées par l'électronique interne.
On met des DDR AC pour tous les autres types de récepteurs.
Ce problème a déjà été évoqué il y a quelques semaines. Avec le moteur de recherches il doit y avoir moyen de retrouver les questions identiques.
27 janvier 2013 à 00:22
Différentiels salle de spectacle5
Je ne connaissais pas la notion d'alimentation à découpage dans ce contexte.
Et justement, de nombreux appareils de son (et peut-être d'éclairage) utilisent ce type d'alimentation (si j'ai bien compris : ces alimentations acceptent des tensions d'entrée avec une très large fourchette, de même que le 50 et le 60 Hz, et ce automatiquement).
J'ai cherché dans ce forum avec spectacle, concert, associé à différentiel, mais je n'ai pas trouvé.
28 janvier 2013 à 22:25
Différentiels salle de spectacle6
Bonjour Bricbroc. Effectivement, certaines alimentations sont multi-tensions, mais ce n'est pas une généralité. Cela concerne plus souvent les chargeurs nomades divers de petits matériels (téléphones, tablettes etc.) Pour l'audio pro et l'éclairage scénique il n'en n'est pas de même.
Les alimentations des salles de spectacles ne posent pas de problème particulier dès l'instant où l'on respecte les contraintes. Le temps est normalement fini où les gradateurs polluaient le son ; il existe des méthodes pour s'affranchir de ces désagréments.
C'est un domaine de l'électrotechnique peu connu des électriciens, qui concerne courants faibles et forts simultanés, et transmission de signaux analogiques et numériques ; on s'achemine très rapidement vers le tout numérique.
29 janvier 2013 à 09:36
Différentiels salle de spectacle7
GL,
Je parlais des "tensions d'entrée".
29 janvier 2013 à 11:06
- 1. Différentiels salle de bains
- N°2149 : Bonjour, peut-on avoir 2 disjoncteurs différentiels dans une salle de bains ? 1 pour la puissance, 1 pour l'éclairage. Merci.
- 2. Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain
- N°2594 : Est-il cohérent d'effectuer un montage comme celui-ci : Différentiel 300mA puis Dijoncteur 10A puis Différentiel 30mA (ou 10mA) pour enfin alimenter une salle de bain. De plus, après le différentiel 30mA (ou 10mA), faut-il...
- 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 4. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
- N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
- 5. Conseil norme électricité salle de bain
- N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
- 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 7. Tableau triphasé pour spectacle itinérant
- N°21490 : Bonjour. Nous comptons acheter un tableau pour brancher une arrivée en triphasé et disposer ensuite de prise 16A pour notre spectacle. Tableau triphasé pour spectacle itinérant Est-il correct pour notre utilisation...
- 8. Délesteur avec deux interrupteurs différentiels
- N°19374 : Bonjour. Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et...
- 9. Interrupteurs différentiels qui déclenche
- N°24635 : Bonjour. J'ai fait refaire mon tableau électrique et tout fonctionne normalement, sauf l'interrupteur de la salle de bain. Lorsque j'allume l'interrupteur de la salle de bain, deux interrupteurs différentiels sautent au...
- 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
