Tableau triphasé pour spectacle itinérant
Conseils branchement électrique : Tableau triphasé pour spectacle itinérant
Nous comptons acheter un tableau pour brancher une arrivée en triphasé et disposer ensuite de prise 16A pour notre spectacle.
Est-il correct pour notre utilisation ?
08 décembre 2021 à 19:39
Bonjour Jann. Il est livré sans câble ni fiche femelle de raccordement.
Sur quel genre d'alimentation allez vous le brancher ? Prise 32 A ? Format ?
En effet, il y a déjà une protection différentielle 30 mA en tête.
Les prises triphasées sont-elles utiles pour votre activité ?
Quel est le format des prises monophasées ? Idem pour le tri.
Regardez l'offre Legrand.
Avant d'acheter, il faut bien détailler les composants.
09 décembre 2021 à 00:31
Quand nous arrivons dans un lieu de spectacle nous branchons une rallonge triphasé au compteur de la commune, salle des fêtes ou autre puis nous comptons brancher cette rallonge sur le tableau présenté via la prise rouge en bas à droite du tableau.
Jean
Jean
09 décembre 2021 à 07:02
Re, après recherches. On s'aperçoit que ce coffret ne respecte la réglementation.
Câblage :
- section uniforme en 2,5 mm², ce qui se conçoit pour les PC 16 A, mais pas pour la PC 32 A
- couleur du neutre non respectée
- section de 4 mm² pour l’alimentation 32 A (il faudrait du 6 mm²).
Protections :
- pas de protection surintensité de la PC 32 A
- protection surintensité de la PC tri 16 A avec coupure tripolaire et non tétrapolaire
- protection surintensité des PC 16 A avec coupure unipolaire et non DPN (phase + neutre).
- pas de BP arrêt d'urgence
- pas de voyant présence tension
Notice multilingue pdf sauf en français.
Conclusion :
Ce produit ne respecte pas la réglementation C15-100 et ne convient pas à votre usage, d'autant plus qu'il serait utilisé en ERP. Et peut-être en plein air.
Regardez l'offre Legrand. Il faudra investir davantage. Environ quatre fois plus d'euros, à vous de voir.
Vous avez eu raison de poser la question.
Attendons d'autres avis.
Câblage :
Protections :
Conclusion :
09 décembre 2021 à 09:18
Bonjour Jean. Après avoir lu votre contribution de 7:02.
Il faut vous raccorder en sortie d'un disjoncteur de calibre approprié à la section du câble de liaison. Reste à voir si les sorties utilisées dans les endroits où vous allez sont munis ou non de protections différentielles 30 mA. Un DDR 300 mA conviendrait, car on ne met pas de DDR 30 mA en cascade.
DDR = dispositif différentiel résiduel.
La plupart du temps, les machines scéniques ne fonctionnent pas en triphasé (sauf si vous avez un gradateur puissant - ce qui ne se justifie plus avec des projecteurs leds incorporant leur puissance commandée en DMX). C'est pour cela qu'une alimentation triphasée suffit, avec, par exemple, 6 PC reliées en groupe de 2 répartis sur les 3 phases.
Eventuellement vous pouvez utiliser quelques petits blocs gradateurs autonomes en monophasé (commande DMX), permettant d'alimenter quelques projecteurs munis de lampes halogène.
Maintenant, il faut voir de quelle puissance exacte vous avez besoin.
En tout cas, le produit chinois n'est pas conforme.
Il faut bien définir vos besoins en fonction des récepteurs à alimenter, la puissance, l'utilisation de récepteurs triphasés ou non.
Le plus simple pour vous serait de préciser, dans la fiche technique son et lumière annexée au contrat de cession, la mise à disposition d'un bloc de raccordement par l'organisateur. C'est ce qui se fait généralement. Tout dépend du degré d'autonomie désiré en fonction de la nature du spectacle, et des lieux où vous jouez, salle de spectacle équipée ou école maternelle.
Cela se discute avant avec l'organisateur.
09 décembre 2021 à 11:13
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 5. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 7. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 10. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
