Installation bandeau Maxled Paulmann
Question Forum électricité : Installation bandeau Maxled Paulmann
Je dois installer un bandeau Maxled Paulmann au dessus d'un meuble.
Je dois mettre ce bandeau à dimension et je n'arrive pas à situer l'endroit précis où le couper.
La notice indique 41,4mm et Paulmann questionné indique 42mm.
J'ai un doute, et il n'y a aucun repère sur le produit, si je coupe pas au bon endroit le bandeau sera HS ?
09 décembre 2021 à 10:38
Bonjour Terrien !
Les mesures données sont des indications ... il faut regarder sur le bandeau lui-même, c'est indiqué.
Il y a toutes les 5 - 6 leds (suivant marque et modèle) un endroit où l'on peut couper le bandeau.
(voir la photo en annexe)
Si vous ne le coupez pas au bon endroit... le bandeau ne sera pas nécessairement "HS" mais quelques leds ne s'allumeront pas (les dernières avant la coupure).
09 décembre 2021 à 12:08
- 1. Installation bandeau lumineux dans chambre
- N°11025 : Bonjour, à quelle hauteur je peux poser un bandeau lumineux dans ma chambre que je souhaite installer au dessus de la tête de lit. Merci pour vos conseils.
- 2. Problème installation rampe de spots Paulmann
- N°11107 : Bonjour, je viens d'acheter une rampe de 3 spots Paulmann à monter au plafond. J'ai 3 fils en sortie au plafond : un bleu / un noir et un vert jaune sur la rampe, il n'y a que 2 fils à brancher, j'ai branché le noir et le bleu...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Installation bandeau rackable baie
- N°16969 : Bonjour, Je dois installer 1 bandeau rackable dans une baie, info située à 200m du tableau ondulé, il y a 1 switch qui consomme 1150W. Est-ce que du 6mm² avec un DDiff 30mA 20A serait OK ? Vu la distance... Merci...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Installation led avec interrupteur mural
- N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
