Branchement 2 fours plus plaques vitro sur prise 32A
Question Forum Électricité : Branchement 2 fours plus plaques vitro sur prise 32A
Suite à l’installation d’un ami.
J’ai pu lui donner un coup de main pour optimiser les branchements.
Surprise je trouve sur la prise 32 A un four vapeur, un four électrique traditionnel et les plaques de cuissons.
Il n’y a pas d’autres solutions en terme de câblage, seul la prise 32 A est disponible.
J’ai donc tout relié avec des dominos énormes. Mais je trouve ça pas terrible.
Pour vous quelle est la meilleure solution dans ce cas là ?
En vous remerciant par avance.
09 décembre 2021 à 10:29
Bonjour PAMM.
Votre ami devrait tirer deux lignes supplémentaires, une par four.
Il ne pourra utiliser la puissance nominale demandée par l'ensemble.
Voir les questions apparentées ci-dessous, notamment :
Branchement four et plaques électriques sur la même prise
09 décembre 2021 à 13:23
Et si il n’utilise qu’un four sur les deux et la plaque de cuisson en même temps, ça devrait passer non ?
09 décembre 2021 à 13:50
Re. C'est le disjoncteur 32 A qui décidera.
La seule solution pour disposer des trois systèmes de cuisson est de tirer deux lignes supplémentaires.
09 décembre 2021 à 14:17
1 ligne par appareil aurait été le top ; 1 ligne supplémentaire n'aurait pas été du luxe.
Cependant à vous lire tout est déjà tiré ; et il m'étonnerait que vous puissiez rajouter une ligne supplémentaire dans le même tube !..
Reste que 3 connexions + l'alim sur un même "domino" ne fait pas très pro; peut être mettre 2 fois 3 dominos pour éclater (si place dans la sortie de câble (??) ou faire ou une bonne boite de dérivation.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 décembre 2021 à 15:13
Ou par nature de fil, 2 Wago 221-613 reliés entre eux en 6² en mettant :
Sur le 1er :
- arrivée
- plaque
- liaison vers le 2ème
Sur le 2ème :
- liaison vers le 1er
- four traditionnel
- four vapeur
Sur le 1er :
- arrivée
- plaque
Sur le 2ème :
- four traditionnel
- four vapeur
09 décembre 2021 à 17:07
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 2. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 3. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 4. Branchement four et plaques électriques sur la même prise
- N°8947 : Bonjour, J'ai un four et une plaque de cuisson électrique avec chacun un câble d'alimentation mais qu'une seule prise. J'aimerai savoir s'il est possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise ou si cela comporte un...
- 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 6. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
- N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
- 9. Branchement équipements électroménager
- N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
- 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
