Erreur 2uu63 sur radiateur à inertie HVF15J5
21493
Question Forum Électricité : Erreur 2uu63 sur radiateur à inertie HVF15J5
Santisch
Santisch
2 messages
Je possède un radiateur à inertie, modèle HVF15J5, 1500W, EAN 3663602911449 (je ne connais pas la marque).
Depuis ce matin, un message d'erreur "2uu63" suivi de "259.60" s'affiche un continu.
Plus aucune commande ne répond.
J'ai essayé de couper le courant et de reset mais rien n'y fait.
Pourriez-vous m'aider à identifier ce code erreur (il n'est pas dans la notice) et me dire quoi réparer dans le radiateur ?
Sandy
09 décembre 2021 à 11:47
Réponse 1 problème chauffage électrique
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrienne Sandy !
Je ne connais pas ce matériel mais ai exploré la notice ...
Je pense que votre appareil est bloqué sur le menu donnant alternativement les versions du matériel et du logiciel. (p15 de la notice jointe).
N'y aurait-il pas une touche restée bloquée enfoncée ?
Peut-être essayer de laisser le radiateur non branché pendant 5 minutes.
Notice radiateur HVF15J5
09 décembre 2021 à 12:20
Réponse 2 problème chauffage électrique
Santisch
Santisch
2 messages
Bonjour Martien-071
A ma connaissance il n'y avait pas de touche enfoncée mais je vais revérifier.
Sandy
09 décembre 2021 à 12:26
  • 1. Code erreur 2UU.63 et 02424 radiateur inertie pierre
    N°23008 : Bonjour à vous tous. Je cherche désespérément une personne compétente ou même juste quelqu’un qui pourrait m’aiguiller sur une solution concernant mon radiateur à inertie pierre en verre Réf HQY20J25 (provenant de...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
    N°22966 : Bonjour. Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer. Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la...
  • 4. Radiateur aluminium à inertie sèche en céramique
    N°15254 : Bonjour, Il y a 5 ans j'ai acheté 5 radiateurs aluminium à inertie sèche en céramique de la marque Montréal. Il y a 15 jours le radiateur du salon a pris feu au niveau de la résistance on a dû couper l'électricité et...
  • 5. Branchement fil pilote radiateur à inertie
    N°3864 : Bonsoir, comment brancher un radiateur à inertie avec le fil pilote. Merci.
  • 6. Radiateur inertie liquide ne refroidit pas
    N°21765 : Bonjour. J'ai installé 2 radiateurs à inertie liquide 1500w BLU Heatzy dans 2 chambres. Je me suis rendu compte que passé une certaine température, le radiateur ne refroidissant plus. Il me faut le couper même juste 1mn...
  • 7. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 8. Rendement d'un radiateur électrique
    N°22086 : Bonjour. Une ampoule a par exemple une perte de rendement en chauffant alors que l'on veut qu'elle éclaire. Le moteur du compresseur d'un frigo chauffe et ces calories ne produisent pas de froid, etc. Par contre un radiateur...
  • 9. Problème avec radiateur électrique à inertie
    N°18637 : Bonjour. Mon radiateur inertie électrique ne fonctionnait plus. Pour voir j'ai rebranché un convecteur, celui-ci fonctionnait puis remis un radiateur inertie qui fonctionnait qui était dans une autre pièce, mais cela ne...
  • 10. Panne radiateur Noirot fusion affichage erreur EE
    N°24425 : Bonjour. Mon radiateur Noirot fusion ne fonctionne plus et le code EE s'affiche. Le service client vient de me dire de changer tout le panneau de commande. Quelqu'un aurait-il une idée pour changer uniquement la pièce, le...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 2uu63 sur radiateur à inertie HVF15J5 >>>
