Code erreur 2UU.63 et 02424 radiateur inertie pierre
Question Forum Électricité : Code erreur 2UU.63 et 02424 radiateur inertie pierre
Bonjour à vous tous.
Je cherche désespérément une personne compétente ou même juste quelqu’un qui pourrait m’aiguiller sur une solution concernant mon radiateur à inertie pierre en verre Réf HQY20J25 (provenant de Texas de France - magasin situé sur Aix en Provence- n de série171607274) que nous avons acheté du côté de la Gironde, sur Leboncoin (bien évidemment nous avons été naïfs et avons cru la bonne foi des personnes qui nous l’ont vendus) neuf mais sans notice car apparemment il leur avait été donné.
Malheureusement depuis 2 jours j’essaie désespérément de l’allumer mais rien à faire car dès que je valide un mode j’ai un premier message d’erreur qui s’affiche "2UU.63 et juste après 02424" et il ne chauffe absolument pas.
De plus, je pense avoir mis un verrouillage dessus et je n’arrive pas à l’enlever.
J’espère que quelqu’un pourra me venir en aide... Merci d’avance à vous.
Vanessa
Vanessa
11 novembre 2022 à 11:40
Bonjour Terrienne Vanessa ! (enfin je suppose ...)
Je suppose que votre radiateur possède une commande de type T41. Je joins ici la notice.
Après une panne de courant ou une coupure, l'affichage montre alternativement la version du logiciel du thermostat et le nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil durant 30 secondes.
Chez vous 02424 donc 2424 heures (si on compte 10h de chauffe / 24h, cela fait 242 jours ... peut-être âgé d'un an).
Dans un premier temps je vous propose de lire la documentation. Après s'il reste des problèmes, revenez faire un tour ... je tenterai de vous aider.
Martien-071
erp.pdf
Martien-071
erp.pdf
11 novembre 2022 à 15:32
Bonjour Martien-071,
Ouf... Je suis soulagée que quelqu’un vienne à mon aide.
Je vais donc suivre votre conseil et me pencher sur la notice que vous m’avez transmise en pièce jointe.
J’en avais téléchargé une mais apparemment ce n’était pas la bonne. Je vous dirais ce qu’il en est après ma lecture.
Merci à vous.
P. S. : je suis bien une Terrienne.
Merci à vous.
11 novembre 2022 à 21:06
Avez-vous trouver une solution à votre problème svp ?
Si oui, je serai intéressée par la réponse car j'ai le même problème.
Cristina
Cristina
13 octobre 2023 à 09:47
- 1. Erreur 2uu63 sur radiateur à inertie HVF15J5
- N°21493 : Bonjour. Je possède un radiateur à inertie, modèle HVF15J5, 1500W, EAN 3663602911449 (je ne connais pas la marque). Depuis ce matin, un message d'erreur "2uu63" suivi de "259.60" s'affiche un continu. Plus aucune commande...
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
- N°22966 : Bonjour. Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer. Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la...
- 4. Radiateur aluminium à inertie sèche en céramique
- N°15254 : Bonjour, Il y a 5 ans j'ai acheté 5 radiateurs aluminium à inertie sèche en céramique de la marque Montréal. Il y a 15 jours le radiateur du salon a pris feu au niveau de la résistance on a dû couper l'électricité et...
- 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 6. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 7. Code erreur 7 chauffage électrique rayonnant Dillam
- N°25237 : Bonjour. J'ai un code erreur 7 sur un panneau rayonnant Dillam 2000 W et le radiateur s'éteint. Je peux le remettre en route, mais pour quelle raison s'arrête-t-il ? Merci.
- 8. Panne radiateur Noirot fusion affichage erreur EE
- N°24425 : Bonjour. Mon radiateur Noirot fusion ne fonctionne plus et le code EE s'affiche. Le service client vient de me dire de changer tout le panneau de commande. Quelqu'un aurait-il une idée pour changer uniquement la pièce, le...
- 9. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
- N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
- 10. Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
- N°16665 : Bonjour. Mon portail un BFT DEIMOS BT est en panne et indique un code erreur (ER 15), celui-ci n'est pas dans la notice. Quelqu'un a t-il la signification de ce code ? Merci par avance.
