Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
16665
Question Forum Électricité : Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
GERARD73
GERARD73
Mon portail un BFT DEIMOS BT est en panne et indique un code erreur (ER 15), celui-ci n'est pas dans la notice.
Quelqu'un a t-il la signification de ce code ?
Merci par avance.
31 mars 2017 à 15:51
layachi
layachi
6 messages
J'ai presque le même problème que vous.
Quelqu’unsleepy peut nous aider...
Moteur coulissant 500 KG BFT
J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche.
Et quand J'ai enlevé les relais et quand je les mets encore j'ai eu un coup de circuit au niveau du mosfet transistor IRF 1010Z
Je l'ai changé avec une autre capacité IRF (60V 75A) mais le résultat quand je fais une impulsion le moteur ne fonctionne pas et affiche Er 32 ou Er 33 et en plus la petite résistance électronique reste chaude.
01 avril 2017 à 13:00
alaintu
alaintu
A tout hasard avez vous eu la solution à votre erreur 32 ?
05 août 2021 à 17:16
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 4. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 5. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
    N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
  • 6. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 7. Schéma carte portail BFT Deimos BT NET
    N°23088 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de portail BFT Deimos BT NET et je n'arrive pas à trouver la notice pour effectuer les branchements. J'ai vu sur le forum que alf66 l'avait trouvé en 2019. Pourrait-il me l'envoyer...
  • 8. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
  • 9. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 10. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT >>>
bricovideo forumerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagebricovideo ampoule de projectionpanne filiere electrique virax
