Branchement télévariateur Hager
16666
Question Forum Électricité : Branchement télévariateur Hager
soso33
soso33
5 messages
Bonsoir les électriciens,
Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres).
Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012 cf notice.
télévariateur universel 300W
Il y a un problème dans mon branchement car ça ne fonctionne pas je dois oublier quelque chose ???
Pour reprendre, j'ai 3 boutons poussoirs pour un éclairage.
A l'emplacement de chaque bouton poussoir j'ai un VIOLET et un ROUGE.
A l'emplacement de la lampe j'ai un BLEU et un MARRON (et une terre).
A l'arrivée du compteur il y a un NEUTRE (Bleu) une PHASE (rouge) et VIOLET et un MARRON.
Petite précision : Le télévariateur est alimenté par une phase et un neutre qui arrivent du disjoncteur lumière.
Donc où je dois brancher mon bleu, rouge, marron et violet qui arrive au compteur sur le télévariateur SVP ?
Il y a peut-être des ponts à faire car j'ai essayé le schéma de la notice mais je dois zapper quelque chose.
Merci beaucoup.
soso33
31 mars 2017 à 21:51
10 999 messages
Je n'ai pas compris ce que vous appelez le compteur ?
Le disjoncteur d'éclairage ?
En supposant que les couleurs ne changent pas en cours de route :
- rouge en bas à gauche
- bleu en haut à gauche
- violet en 3
- marron en 4.
31 mars 2017 à 22:34
10 999 messages
Assurez-vous également que vous avez bien utilisé les bonnes bornes sur le bouton poussoir.
31 mars 2017 à 22:35
10 999 messages
Si vous avez 3 poussoirs et un seul fil marron qui arrive au tableau, c'est qu'il y a une dérivation intermédiaire.
Assurez-vous que celle-ci est faite correctement
Si nécessaire, testez avec un poussoir volant au niveau du télévariateur.
31 mars 2017 à 22:36
soso33
soso33
5 messages
Merci pour la réactivité ;-)
Pour le compteur désolé je voulais dire tableau.
Oui effectivement j'ai une dérivation dans la pieuvre et j'ai vérifié tout est très bien fait.
Ce que j'ai fait du coup j'ai connecté la phase Rouge sur la borne L donc en bas à gauche, le neutre Bleu sur la borne N donc en haut à gauche, le marron sur le 4 et le violet sur le 3.
Et de mon neutre et ma phase reparte un neutre et une phase d'alimentation au disjoncteur d'éclairage.
Je suis perdu...
31 mars 2017 à 22:41
soso33
soso33
5 messages
Voici le branchement que je fais et qui ne fonctionne pas.
schéma branchement télévariateur Hager
31 mars 2017 à 22:53
soso33
soso33
5 messages
J'ai testé avec un bouton poussoir volant au fait et ça ne fonctionne pas non plus.
31 mars 2017 à 22:57
10 999 messages
Faites un montage en volant comme ceci avec un poussoir volant et une lampe volante.
Cela permettra de vérifier que le télévariateur fonctionne bien.
Si c'est OK, enlevez le poussoir volant, rebranchez le fil marron et testez avec vos poussoirs de l'installation.
Si cela ne fonctionne pas c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation des poussoirs.
Si cela fonctionne c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation de la lampe.
01 avril 2017 à 08:00
soso33
soso33
5 messages
Finalement, j'ai réussi avec votre solution de poussoir et lampe volant.
C'était une mauvaise connections dans un Wago qui n'allait pas.
Encore merci pour vos précieux conseils.
04 avril 2017 à 21:14
10 999 messages
Ravi de vous avoir dépanné biggrin
04 avril 2017 à 21:45
  • 1. Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012
    N°24519 : Bonjour. J’aimerais remplacer un vieux télérupteur Hager N179 par un télévariateur. Je ne suis pas spécialiste et je m’en excuse : sur le N179 je suis en câblage 3 fils, il y a un pontage de phase sur les contacts...
  • 2. Raccordement télévariateur Hager env004
    N°17223 : Bonjour. Je voudrais installer en lieu et place d'un télérupteur classique, le env400 de chez Hager. Le problème est que l'installation électrique de ma maison, les neutres aux poussoirs et il est impossible pour certains...
  • 3. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 4. Branchement télévariateur Yokis
    N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
  • 5. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 6. Schéma branchement horloge Hager EG203
    N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
  • 7. Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
    N°20594 : Bonjour. Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A. Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité. Mon disjoncteur principal...
  • 8. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 9. Problème branchement Hager EJP 061
    N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
  • 10. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement télévariateur Hager >>>
