Profil du membre soso33
Membre inscrit soso33 sur le forum Électricité
soso33
Finalement, j'ai réussi avec votre solution de poussoir et lampe volant.
C'était une mauvaise connections dans un Wago qui n'allait pas.
Encore merci pour vos précieux conseils.
04 avril 2017 à 21:14
forum consulter ce sujet Branchement télévariateur Hager
J'ai testé avec un bouton poussoir volant au fait et ça ne fonctionne pas non plus.
31 mars 2017 à 22:57
Voici le branchement que je fais et qui ne fonctionne pas.
schéma branchement télévariateur Hager
31 mars 2017 à 22:53
Merci pour la réactivité ;-)
Pour le compteur désolé je voulais dire tableau.
Oui effectivement j'ai une dérivation dans la pieuvre et j'ai vérifié tout est très bien fait.
Ce que j'ai fait du coup j'ai connecté la phase Rouge sur la borne L donc en bas à gauche, le neutre Bleu sur la borne N donc en haut à gauche, le marron sur le 4 et le violet sur le 3.
Et de mon neutre et ma phase reparte un neutre et une phase d'alimentation au disjoncteur d'éclairage.
Je suis perdu...
31 mars 2017 à 22:41
Bonsoir les électriciens,
Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres).
Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012 cf notice.
télévariateur universel 300W
Il y a un problème dans mon branchement car ça ne fonctionne pas je dois oublier quelque chose ???
Pour reprendre, j'ai 3 boutons poussoirs pour un éclairage.
A l'emplacement de chaque bouton poussoir j'ai un VIOLET et un ROUGE.
A l'emplacement de la lampe j'ai un BLEU et un MARRON (et une terre).
A l'arrivée du compteur il y a un NEUTRE (Bleu) une PHASE (rouge) et VIOLET et un MARRON.
Petite précision : Le télévariateur est alimenté par une phase et un neutre qui arrivent du disjoncteur lumière.
Donc où je dois brancher mon bleu, rouge, marron et violet qui arrive au compteur sur le télévariateur SVP ?
Il y a peut-être des ponts à faire car j'ai essayé le schéma de la notice mais je dois zapper quelque chose.
Merci beaucoup.
soso33
31 mars 2017 à 21:51
