Problème branchement Hager EJP 061
Question branchement électrique : Problème branchement Hager EJP 061
Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété !
J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne reproduise pas.
Je joins le schéma de l’ancienne configuration, une photo de l'ancien EJP, et mode d'emploi du nouveau.
Tout conseil serait très apprécié. Merci.
ejp.pdf
ejp.pdf
22 août 2014 à 09:26
Réponse 1 Brancher EJP 061 Hager
Bonjour. Dans ce cas il serait souhaitable de revoir le montage en entier sur place, le schéma initial étant plutôt incompréhensible. On voit un neutre baladeur en haut du disjoncteur en haut à gauche, des protections inexistantes etc.
Seul un professionnel pourra démêler l'imbroglio en prenant son temps. On démonte tout et on refait à neuf.
Désolé de ne pouvoir vous aider derrière l'écran.
Attendons d'autres avis.
22 août 2014 à 11:00
Réponse 2 Brancher EJP 061 Hager
Bonjour et merci GL pour votre réponse rapide.
Je suis d'accord avec vous c'est un vrai bazar ! Le EJP a pété quand j'avais défait tout (j'avais des fils de toutes les couleurs, fils V/J utilisés pour des phases, connectées entre elles...) et refait le branchement suivant les normes (avec toutes les protections qu'ils manquaient initialement (ex. disj 2 amp, en amont des contacteurs...).
Je suspecte le shunt entre les bornes A1 et 1 sur le contacteur.
Est-ce que le schéma initial n'est pas clair cause de manque d'identification (je peux le refaire) ou est-ce que le câblage même qui est incompréhensible ?
Merci encore.
Merci encore.
22 août 2014 à 12:01
Réponse 3 Brancher EJP 061 Hager
Bien reçu. C'est plutôt le câblage qui est incompréhensible, et le schéma n'arrange rien ; mais l'inverse est vrai aussi.
Devant un tel bazar, comme vous dites, on reprend à zéro. Mais il vaut mieux être proche du métier. Il y a du temps à passer mine de rien.
22 août 2014 à 15:10
Réponse 4 Brancher EJP 061 Hager
Re-bonjour GL,
J'ai refait le schéma avec plus de détails. Peut-être ça peut éclaircir mon dilemme.
P. S.
Les fils neutre qui baladent dernier le EJP arrivent du troisième relais/ boite de signalisation/ sortie disj 20 amp.
Il y a aussi des fils phase dans la même situation (pas visible) arrivent du troisième relais / / sortie disj 20 et entrée de contacteur 1.
Bien sûr je vais les héberger correctement quand je trouverai une solution !
Et encore merci.
P. S.
Et encore merci.
22 août 2014 à 18:34
Réponse 5 Brancher EJP 061 Hager
Il me semble possible qu'ayant branché vos chauffages sur les sorties "directes" 5-7, vous ayez dépassé les 5A.
Le 5 est relié au 7 hors EJP.
Et la liaison est rompue lorsqu'il y a EJP.
Il faudrait sans doute préférer des contacteurs de puissance (plus importante) à ouverture (2O ou 4O) qui se rompent lorsque les sorties indirectes 7-9 se connectent lors de l'EJP.
25 septembre 2015 à 20:38
- 1. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 2. Problème branchement EJP
- N°406 : Lorsque je branche sur mon nouveau tableau les fils EJP de délestage, cela me coupe les éléments (radiateurs...). Comment doit-on procéder pour le branchement ?
- 3. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 4. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Problème branchement contacteur jour nuit Hager E321
- N°10496 : Bonjour, mon contacteur HP / HC Hager E321 vient de lâcher. A l'origine en triphasé, modifié en monophasé avec compteur Tempo par EDF en 2003. Je voudrais le remplacer par un Legrand 041 056 : contact 1 : rouge 1,5 & 2,5, phase...
- 7. Branchement télévariateur Hager
- N°16666 : Bonsoir les électriciens, Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres). Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012...
- 8. Branchement contacteur heures creuses Hager E 230
- N°17212 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique dans une maison ancienne. Mais j'ai un souci pour le branchement du contacteur Hager E 230 que j'ai récupéré sur une ancienne installation. Merci pour votre aide. chboe
- 9. Problème branchement contacteur jour nuit
- 10. Branchement chauffe eau avec EJP
- N°5338 : Je suis en triphasé, je dispose d'un contrat EJP. J'ai installé des contacteurs à ouverture qui me coupent mes appareils électriques tels que climatisation, radiateurs, salle de bains etc. Je suis en train de refaire mon...
