Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012
Question Branchement Électrique : Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012
J’aimerais remplacer un vieux télérupteur Hager N179 par un télévariateur.
Je ne suis pas spécialiste et je m’en excuse : sur le N179 je suis en câblage 3 fils, il y a un pontage de phase sur les contacts du haut, je pense que je suis donc en "neutre poussoir"
Problème sur le EVN012 il y a une entrée neutre : Comment la raccorder ?
Dois je tirer un câble neutre depuis le disjoncteur ? Autre solution ?
Aurais je dû choisir un autre télévariateur sans neutre ?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Julien
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Julien
21 septembre 2023 à 07:58
Le problème c'est que vos poussoirs sont au neutre et pas à la phase.
Donc pas compatible sans modifier le câblage des poussoirs.
21 septembre 2023 à 13:06
Oups oubliez mon message.
Je viens de lire la notice et il est possible d'avoir les poussoirs au neutre.
Pour répondre à votre question, il suffit de reprendre le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage.
21 septembre 2023 à 13:07
Je tire le neutre depuis le différentiel de début de ligne c’est bien ça ?
Car les disjoncteurs de la ligne d’éclairage et donc celui qui protège le télérupteur n’ont pas de neutre.
Un grand merci.
Julien
Un grand merci.
Julien
21 septembre 2023 à 13:27
Il y a forcément un neutre.
S'il n'est pas sous le disjoncteur, il est sur une barrette de neutre.
Une photo plus complète de votre tableau aiderait à vous conseiller.
21 septembre 2023 à 14:28
J’ai tiré un neutre depuis une barrette d’éclairage.
Tout fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
21 septembre 2023 à 17:48
- 1. Remplacer télérupteur Hager N179
- N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
- 2. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 3. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 4. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
- 5. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
- N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
- 6. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
- N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
- 7. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
- N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
- 8. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
- 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 10. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
- N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
