Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
25355
Question Branchement Électrique : Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
chezlui
chezlui
8 messages
Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ?
Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir.
Je pensais que le changement se ferait facilement en connectant les fils aux mêmes emplacements.
Cependant, bien que le va-et-vient fonctionne correctement, le EPN510 émet constamment un grésillement.
J'ai donc acheté un autre EPN510 en pensant que le premier était défectueux, mais le problème persiste avec le deuxième EPN510.
J'ai donc remis en place l'ancien E510.
Les emplacements des fils sont-ils identiques entre le E510 et le EPN510 ?
Je vous remercie par avance.
22 mars 2024 à 14:45
Conseils installation électriques 1
Bob
Bob
2 509 messages
Vous ne nous expliquez pas pourquoi vous voulez le remplacer ? puisque apparemment le E510 fonctionne encore.
Avez vous des poussoirs lumineux et combien ? peut-être que le nouveau télérupteur aura besoin d'un compensateur.
22 mars 2024 à 15:32
Conseils installation électriques 2
30 075 messages
Les notices techniques des appareils permettent de répondre à cette question. A vous de vous les procurer.
Un va et vient est un système d'allumage filaire à deux points de commande.
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est en défaut.
Et pourquoi remplacer un appareillage qui fonctionne ?
22 mars 2024 à 15:41
Conseils installation électriques 3
chezlui
chezlui
8 messages
Le E510 m'oblige à appuyer 2 ou 3 fois avant de pouvoir eteindre ou d'allumer la lumiere.
Au bout de 7 ans, j'ai craqué
J'ai 3 interrupteurs, 3 lampes.
22 mars 2024 à 16:10
Conseils installation électriques 4
chezlui
chezlui
8 messages
Oui j'ai bien 3 poussoirs
22 mars 2024 à 16:14
Conseils installation électriques 5
30 075 messages
Et que disent les notices ? Un télérupteur fonctionne normalement des dizaines d'années.
Sur n'importe quel bouton ou bien un seul particulièrement récalcitrant ?
Quand vous appuyez sur un bouton, le télérupteur vibre t-il ? (il faut être deux pour cette vérification).
22 mars 2024 à 16:19
Conseils installation électriques 6
chezlui
chezlui
8 messages
Oui, tous les boutons ont le même problème.
Quand on appuie sur un bouton et quand la lumière ne change pas d’état, le telerupteur fait quand même clac, mais il ne se passe rien.
Donc je rappuie autant de fois que nécessaire.
Merci pour vos réponses biggrin
22 mars 2024 à 16:26
Conseils installation électriques 7
chezlui
chezlui
8 messages
Je me suis trompé.
Quand on appuie et que la lumière ne change pas d’état, il n'y a pas de clac.
Par contre je ne sais pas si ça grésille.
Je vais voir avec mon épouse ce soir lors de son retour.
Merci pour votre patience.
22 mars 2024 à 16:30
Conseils installation électriques 8
30 075 messages
Sur l'avant du télérupteur il y a un maneton.
En l'absence de toute commande, voyez si vous pouvez allumer et éteindre à la main.
Le télérupteur a l'air bien malade.
Néanmoins, si vous avez un voltmètre, vous mesurez la tension aux bornes de la bobine quand un opérateur appuie sur un bouton. Vous devez trouver 230 V ou pas loin (uniquement pendant l'appui, pratiquement 0 volts au repos du BP).
Le E510 n'est plus au catalogue Hager, on trouve le EPN510 qui est un télérupteur électromécanique banal. Une fois que vous avez repéré les bornes de la bobine A1 et A2, ainsi que les bornes 1 et 2 du contact, vous câblez fil à fil.
Le grésillement sans que le contact change d'état peut s'expliquer :
- Par une usure de la mécanique du télérupteur
- Si la tension bobine n'est pas nominale.
On ne voit pas pourquoi ce serait ainsi, mais ce serait à contrôler quand même.
Le grésillement nous inquiète.
Il ne faudrait pas qu'un BP soit câblé en NF (normalement fermé au repos) ; on ne voit pas pourquoi et comment ce pourrait être ainsi puisqu'on suppose qu'aucune intervention n'a eu lieu sur les BP.
On vous laisse faire et tests puis faire un retour.
22 mars 2024 à 17:32
Conseils installation électriques 9
chezlui
chezlui
8 messages
Si j'achete un telerupteur Legrand
https://m.media-amazon.com/images/I/61mYz8gIZQL._SL1500_.jpg
Est-ce que j'ai juste à répliquer la position des fils que je trouve sur le e150 (a1,a2,1,2) sur le telerupteur Legrand ?
22 mars 2024 à 18:32
Conseils installation électriques 10
chezlui
chezlui
8 messages
Mon neutre est au poussoir.
22 mars 2024 à 18:41
Conseils installation électriques 11
30 075 messages
Oui, sur le Hager EPN510 en votre possession et qui est neuf, d'autant plus que vous en avez deux.
Vous n'avez pas fait, semble-t-il, les essais demandés.
Vous pouvez vous procurer tous les télérupteurs possibles, tant que vous n'aurez pas fait le diagnostic cela ne servira à rien, sauf effectuer des dépenses inutiles.
Sur un télérupteur électromécanique cela n'a pas d'importance.
Si depuis sept ans il y a un problème de commutation, on cherche d'où vient la panne. C'est pour cela qu'il vous a été suggéré de mesurer la tension bobine. Même avec un voltmètre à 15 € de chez bricotruc. Et en l'absence de voltmètre on utilise une lampe témoin.
22 mars 2024 à 20:41
  • 1. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 2. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
    N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
  • 3. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
    N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
  • 4. Remplacer télérupteur Hager e510 16A.
    N°17470 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Hager e510 16A. J'ai trouvé un Legrand LEG412408 télérupteur standard à vis 230 V 1P 250v 1f 1module. Ça irait ? Merci.
  • 5. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°15190 : Bonjour, Quelqu'un pourrait me dire par quel télérupteur je peux remplacer un télérupteur Hager E510 01 Merci par avance. Claude
  • 6. Remplacer télérupteur Hager N279
    N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
  • 7. Comment faire pour remplacer un télérupteur Hager E510
    N°15484 : Bonjour. Je dois remplacer le Hager E510 en panne par un nouveau EPN510 Quelles précautions faut-il prendre étant donné que je dois intervenir dans la boite de raccordement électrique ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
    N°24767 : Bonjour à tous. Je suis assez novice et je dois remplacer un vieux télérupteur gm4400 qui présente des signes de faiblesse. Ce télérupteur permet d'allumer un lampe d'escalier avec deux BP (un à chaque étage) J'ai...
  • 9. Remplacer télérupteur Hager N179
    N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
  • 10. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510 >>>
episcope a miroirtableau electrique bvfournitures electriquetableau electrique 01
