Remplacer télérupteur Hager E510 01
Question dépannage installation électrique : Remplacer télérupteur Hager E510 01
Quelqu'un pourrait me dire par quel télérupteur je peux remplacer un télérupteur Hager E510 01
Merci par avance.
Claude
Merci par avance.
Claude
10 février 2016 à 17:53
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 février 2016 à 18:07
Bonjour Claude,
Par n'importe lequel alimenté en 220 V pour 16 A.
Par exemple celui-ci conviendrait parfaitement.
www.sanithermelec.fr/telerupteur/4322-telerupteur-16a-1f-230v-ref-265262-eaton.html
J'espère que ceci vous aidera.
A bientôt !
A bientôt !
10 février 2016 à 21:50
Merci pour la réponse.
03 mars 2016 à 14:15
- 1. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 2. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 3. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
- N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
- 4. Remplacer télérupteur Hager e510 16A.
- N°17470 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Hager e510 16A. J'ai trouvé un Legrand LEG412408 télérupteur standard à vis 230 V 1P 250v 1f 1module. Ça irait ? Merci.
- 5. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
- 6. Remplacer télérupteur Hager N179
- N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
- 9. Remplacement télérupteur Hager E510 et autre éléments
- N°20748 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je souhaite remplacer mon tableau électrique pour le déplacer et une partie de mon circuit d'éclairage est commandée par poussoir avec un télérupteur Hager E510, mon problème est...
- 10. Comment faire pour remplacer un télérupteur Hager E510
- N°15484 : Bonjour. Je dois remplacer le Hager E510 en panne par un nouveau EPN510 Quelles précautions faut-il prendre étant donné que je dois intervenir dans la boite de raccordement électrique ? Merci pour vos conseils.
