Remplacement télérupteur Hager E510 et autre éléments
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur Hager E510 et autre éléments
Je suis nouveau sur le forum.
Je souhaite remplacer mon tableau électrique pour le déplacer et une partie de mon circuit d'éclairage est commandée par poussoir avec un télérupteur Hager E510, mon problème est que je n'arrive pas à identifier l'élément à côté du télérupteur (à gauche sur la photo) pour pouvoir remplacer sans modifier tout le circuit d'éclairage.
Quel est cet élément, à quoi sert-il ? et surtout comment je remplace le tout ?
Merci pour votre collaboration à mon problème.
30 mars 2021 à 22:00
A première vue ce serait un module variateur pour régler la luminosité d'une lampe.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 mars 2021 à 19:29
Merci beaucoup.
01 avril 2021 à 06:26
- 1. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 2. Remplacement télérupteur Hager E510 00
- N°19298 : Bonjour à tous, Suite à une rénovation, je dois changer un télérupteur qui dysfonctionne. Hager modèle E510 00 Il semble que ce modèle n'existe plus. J'ai essayé de brancher un télérupteur Legrand silencieux, mais un...
- 3. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 4. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
- N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
- 5. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 6. Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
- N°24767 : Bonjour à tous. Je suis assez novice et je dois remplacer un vieux télérupteur gm4400 qui présente des signes de faiblesse. Ce télérupteur permet d'allumer un lampe d'escalier avec deux BP (un à chaque étage) J'ai...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Remplacer télérupteur Hager e510 16A.
- N°17470 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Hager e510 16A. J'ai trouvé un Legrand LEG412408 télérupteur standard à vis 230 V 1P 250v 1f 1module. Ça irait ? Merci.
- 9. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°15190 : Bonjour, Quelqu'un pourrait me dire par quel télérupteur je peux remplacer un télérupteur Hager E510 01 Merci par avance. Claude
- 10. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
- N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
