Remplacement télérupteur Hager E510 00
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
19298
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur Hager E510 00
chrispub
chrispub
2 messages
Suite à une rénovation, je dois changer un télérupteur qui dysfonctionne. Hager modèle E510 00
Il semble que ce modèle n'existe plus.
J'ai essayé de brancher un télérupteur Legrand silencieux, mais un ami qui s'y connait en électricité, m'a indiqué que cela ne pouvait pas fonctionner avec mon installation.
L'ami m'a indiqué que mon installation électrique était avec des neutres "pontés", Il faut donc que je le remplace à l'identique, car sinon cela demanderait de tout revoir l'installation électrique si j'installe d'autres télérupteurs.
Et qu'il fallait un modèle (de ce que j'ai compris) avec une alimentation qui alimente la bobine, et une autre le circuit ???
Quel est votre avis ? Faut-il que je me résigne à rechercher ces modèles d'occasions ou y a t'il des modèles équivalent ?
Merci de votre éclairage. loveliness
21 août 2019 à 14:11
parental25
parental25
130 messages
Il y a des modèles qui acceptent les 2 sortes de câblage, le 4 fils est celui qui vous concerne le 3 fils : neutre au bouton poussoir, ne connaissant pas la référence du Legrand je ne peux rien dire.
21 août 2019 à 20:34
30 132 messages
Bonjour. Il faudrait que votre ami vous prenne mieux en charge et qu'il vous guide. neutres "pontés", pourquoi pas, mais comme ce n'est pas un élément de vocabulaire du métier, il faudrait qu'il précise si la commande au niveau de chaque bouton poussoir se fait par commutation du neutre (et non de la phase).
Si le télérupteur est électromécanique avec 2 bornes pour la bobine et 2 bornes pour le contact, il faudra trouver un équivalent.
En attendant, vous repérez le câblage du télérupteur actuel avec ses 4 bornes.
Comment se caractérise le dysfonctionnement ?
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
A suivre.
21 août 2019 à 22:42
parental25
parental25
130 messages
Rien de plus facile de reconnaître un câblage 3 ou 4 fils sur un télérupteur.
Comme le nom l'indique.
3 fils = 3 fils qui arrivent sur le télérupteur = phase (+ schunt) retour lampe et retour bouton poussoir.
4 fils = 4 fils qui arrivent sur le télérupteur = phase / neutre / retour lampe et retour bouton.
22 août 2019 à 06:04
chrispub
chrispub
2 messages
Le dysfonctionnement est un coupage aléatoire du circuit.
Le télérupteur se déclenche qu'au bout de 3 ou 4 appuis sur le télérupteur.
22 août 2019 à 09:37
  • 1. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 2. Remplacement télérupteur Hager E510 et autre éléments
    N°20748 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je souhaite remplacer mon tableau électrique pour le déplacer et une partie de mon circuit d'éclairage est commandée par poussoir avec un télérupteur Hager E510, mon problème est...
  • 3. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 4. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
  • 5. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
    N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
  • 6. Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
    N°24767 : Bonjour à tous. Je suis assez novice et je dois remplacer un vieux télérupteur gm4400 qui présente des signes de faiblesse. Ce télérupteur permet d'allumer un lampe d'escalier avec deux BP (un à chaque étage) J'ai...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 9. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
    N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 412408
    N°19703 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer au tableau électrique un télérupteur Legrand 412408 (16 ampères). Les boutons poussoirs qui y sont associés peinent à allumer ou éteindre la lampe. Il faut s'y reprendre de nombreuses...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Hager E510 00 >>>
controle installation electriqueelectricite reseau distributionelectricite saignee 02travaux d electricite 01
