Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
Conseils branchement électrique : Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé).
J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je dois rebrancher les fils, ce qui est l'objet de ma question.
Branchement actuel :
En haut: arrivée d'un fil rouge qui repart en pont vers A1.
En bas : sur A2 : un fil noir avec un fil violet.
Tout en bas un fil marron (voir image).
Dois-je faire exactement le même branchement sur le EPN 510 ou pas ??
Merci de l'aide et des réponses.
13 juin 2013 à 19:03
Brancher 1 télérupteur Hager
Bonsoir
Oui même branchement.
13 juin 2013 à 20:52
Brancher 2 télérupteur Hager
J'ai le même problème. Ancien télérupteur E510 00.
Pouvez-vous nous dire si ça fonctionne ?
22 août 2019 à 16:30
Brancher 3 télérupteur Hager
Pourquoi en respectant les mêmes branchements entre le E510 et le EPN510, le EPN510 grésille ?
J'ai pourtant 2 EPN510 différents, et les deux grésillent
22 mars 2024 à 14:48
- 1. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 2. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 3. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 4. Branchement contacteur heures creuses Hager E 230
- N°17212 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique dans une maison ancienne. Mais j'ai un souci pour le branchement du contacteur Hager E 230 que j'ai récupéré sur une ancienne installation. Merci pour votre aide. chboe
- 5. Remplacement télérupteur Hager EP 510 par minuterie Hager EPS 450B
- N°17270 : Bonsoir. Je dois changer mon télérupteur Hager EP 510 branchement en 3 fils par une minuterie Hager EPS 450B... Mon souci c'est le :biggrin: branchement sur la minuterie. Ci-dessous le raccordement de mon télérupteur...
- 6. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 7. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
